Zusammenhang ZV und Kondensator?
    Was denkbar wäre ist, dass ein Stellmotor aus irgendwelchen Gründen hakt und so den Bügel nicht drücken kann und so Strom zieht, die Spannung mindert und schließlich zum auslösen der Sicherung führt!
    Ich tippe auf ein mechanisches Problem bei einem der Stellmotoren.
    Shizo
    und deswegen fliegt ne sicherung durch und mein kondensator geht an?
      Dustin wieso klemmst du deine Zv nicht einfach an ein anderes + Der kondensator schaltet sich automatisch an beim einschalten des Radios und aus nach ca 2min beim ausschalten des Radios...
        Ja Deswegen kann eine Sicherung kommen.
        Nochmal: Kondensatoren kann man nicht ein oder ausschalten, lediglich die Elektronik oben drauf. Da ich nicht weiß wie diese angesteuert wird, kann ich dazu nicht sagen.
        Nach wie vor : Ich glaube nicht das es am Kondensator liegt.
        Zu 100% Will ich es aber nicht ausschließen.
        @xxLevelxx
        Ein anderes? "+" ? Die ZV ist nicht am Kondensator angeschlossen.
        Shizo
        Nico verwechselt da grad was....meine ZV ist am zigarettenanzünder angeschlossen.Deswegen liegen radio und ZV an einer Sicherung. Da die Sicherung aber ganz sicher NICHT wegen meinem radio rausfliegt muss ich jetzt halt gucken woran es liegt.anscheinend bekommt die ZV ja zu viel strom ansonsten würde die sicherung ja nicht durchbrennen.allerdings passiert das komischerweise nur abundzu bzw jetzt gar nicht mehr.
        So jetzt frage ich mich nur...zieht die ZV sich nicht normal den strom den sie braucht anstatt strom zu BEKOMMEN (was ja offensichtlich vom kondensator ausgeht--> Volt anzeige
          Mhhh puuuh jetzt müsste man eigentlich einen kleinen elektrotechnischen Exkurs zum Thema Strom einschieben ^^
          Bei dem (Stell)Motor handelt es sich ja im Grunde um einen herkömmlichen Verbraucher.
          Je höher die Last, desto mehr Strom "zieht" er.
          Von Strom "bekommen" kann man eigentlich bei sowas nicht reden.
          Der fließende Strom resultiert viel meher aus dem Verhältnis von Widerstand und der angelegten Spannung, wobei der Widerstand die Konstante in der Gleichung ist.
          Wenn der Motor nun mechanisch blockiert wird, warum auch immer, will der Motor trotzdem seine Arbeit verrichten und so kommt der höhere Strom zustande. Da es wohl bei deiner ZV keine "überlast" Schaltung gibt, drückt der Motor solange bis die Sicherung thermisch auslöst. Auf dauer kann das schadhaft für Motor und Leitung sein.
          Das ganze ist jetzt eher salopp erklärt und fachlich nicht hundertprozentig, aber es hilft vll. das ganze zu verstehen!
          Grüße
          Shizo
          gut klingt einleuchtend. jetzt nur die frage wie kann ich verhindern das er sich strom vom kondensator zieht.
            Mhh schon wieder eine komische Ausdrucksweise.
            Vorher nochmal die Frage:
            Wie wird die Elektronik vom Kondensator angesteuert? Via Remote oder ohne?
            Ob nun irgendein Verbraucher die Ladung des Kondensators nutzt, kriegt man im Grunde garnicht mit, dieser würde auch ohne diese bunte blinken und piepen, welche oben drauf sitzt, funktionieren.
            Um es noch einmal zu sagen: Der Kondensator ist ein Bauteil, der einfach nur da ist und seine Arbeit verrichtet, nämlich Ladungen und somit Energie zu "speichern" Wenn iwo Energie "benötigt" wird (wieder salopper Ausdruck) dann spricht der Kondensator eben relativ schnell an und stellt diese zur Verfügung.
            Wie dem auch sei, der Fehler ist in der zu hohen Stromaufnahme von einen Der Stellmotoren zu suchen, aufgrund eines Verdrahtungsfehlers oder eines mechanischen Problems.
            Da du ja schon erwähnt hast das bei der Beifahrerseite zuerst etwas blockiert hat und dann nach montage der Türpappe ging liegt der Verdacht nahe, dass es dort vll. zu einem Problem kommt.
            Da kann man nun Stundenlang drüber nachdenken und Theorieren aufstellen, am einfachsten ist die Latzhose anzuziehen, den Schraubenzieher zu nehmen und Praxisorientiert auf Fehlersuche zu gehen.
            Zugegeben ist die Fehlersuche schwer, wenn der Fehler zum jetzigen Zeitpunkt nicht da ist, jedoch findet man u.U. auch so etwas oder man simuliert einige umstände in dem man einige Situationen durchspielt.
            Grüße
            (puh, wasn text!)
            Shizo
            So Tristan gesagt getan latzhose an und los gings:
            1.Kondensator komplett ab und ZV probiert.Ging wie erwartet alles einwandfrei
            2.Beifahrerseite ZV abgeklemmt: so und jetzt kommts. beim Aufschließen der fahrertür Kondensator geht AN.Beim abschließen passiert gar nichts.Ok Türpappe abgemacht und geguckt ob beim auf machen irgendwas blockiert oder so.Aber nichts!
            3.Beifahrerseite ZV wieder dran gemacht und fahrertür ZV abgeklemmt.Soooo Beim aufschließen Kondensator blieb diesmal aus ging aber beim ABSCHLIEßEN an. ?!
            Also zusammenfassend: auf beiden seiten blockiert gar nichts.
            abschließen ZV beifahrerseite - Kondensator geht an
            aufschließen ZV Fahrerseite - Kondensator geht an
            wenn beide Seiten an die ZV angeschlossen sind gehen dem entsprechend auch bei auf UND abschließen Kondensator an
            Und nu^^
              Hach ich liebe sowas ^^
              Okay, schließen wir mal einen mechanischen defekt aus.
              Hast mir die Frage bzgl. der Ansteuerung des Kondensators noch nicht mitgeteilt.
              Latzhose noch an? Falls ja - Spaßeshalber mal Radio ausn Schacht raus und abklemmen (Ja, es ist abwegig aber ich hab schon Pferde kotzen sehen - Nachts!)
              Shizo
              So so kotzende Pferde Ne latzhose schon aus.Mache ich dann morgen. Kondensator ist wie folgt angeschlossen: Plus Kabel von der Batterie zum Kondensator und von da ein weiteres zum Verstärker.Dann ein Masse Kabel vom Verstärker zu einer dicken Schraube da wo normal die Anschnaller von der Rückbank fest gemacht sind - natürlich alles schön blank geschliffen). Ein weiteres Massekabel geht dann vom Kondensator auch zu dieser Schraube.
              Vom Radio geht ein Remote Kabel zum Verstärker (wenn das irgendwas zur Sache tut)
                Also im Grunde so, oder? Masse am Kondensator wirste ja auch haben ^^
                Der Wird ja bekanntlich parallel zum Verbraucher angeschlossen.
                Shizo
                Ganz genau so. Nur das Kondensator und Verstärker an einer Schraube sind.Also zusammen (was auch immer das zur sache tut)
                  Tut absolut nix zur Sache.
                  Du merkst bei solchen kuriosen Sachen muss man leider jedes kleine Detail hinterfragen - nicht das du denkst ich halte dich für doof, nur manchmal sinds dumme Fehler, die man selbst einfach nicht sieht weil man einfach "zu nah" am Projekt ist.
                  Mit etwas Distanz ists meist einfacher.
                  Das mit dem Radio kontrollier mal, ansonsten mal das Steuergerät von der ZV angucken ob da alles im grünem Bereich ist (Welche Marke wurde verbaut?)
                  Grüße
                  Shizo
                    Dafür sind wir da.
                    Puh,.. wie lange hast du dadrauf gespart?
                    Spaß beiseite.. Wenn alle Stricke reißen würde ich sagen, das es an der minderwertigen Quali liegt...
                    Wobei ich auch nur ein 20€ Funkmodul bei mir drin habe was gut läuft, dafür aber die Werks-Pneu-Zv...
                    Shizo
                    hm joa...dann muss ich wohl einfach nochmnal alles durchgehen^^
                    Zunächst mal zur Verkabelung. Geb dem Amplifer oder dem Kondensator unterschiedliche Massekontakte, da sie nicht den selben Massepol haben sollten ( ist aber nur eine kleinigkeit )
                    Was tristan dir die ganze zeit versucht verständlich zu machen ist folgendes:
                    Dein Kondensator, und jeder andere auf der Welt auch^^ ist laienhaft betrachtet ein Spannungsausgleicher. er wird nie mehr Spannung aufnehmen können als dein Drehstromgenerator (sprich in etwa 14V)
                    Wenn deine Zentralverriegelung nun als Verbraucher Aktiv wird, gibt der Kondensator schneller die für den Stromfluß benötigte Spannung ab als deine Batterie ( Was seinen einsatz für schnelle Bässe auch erst rentabel gemacht hat ) Das Display deines Kondensators wird per Diode und Transistor gesteuert ( In etwa so wie sobald mehr als 0,7V an dem Kondensator abgegeben werden "registriert" er das und gibt über das Display "Rückmeldung"
                    den rest von wegen Widerstand spar ich mir weil ich grad seh das Tristan wieder geantwortet hat und mein rat nicht mehr benötigt wird
                    Lg
                    Und was soll das bringen?
                    Ich würd mal sagen ein gemeinsamer Massepunkt is sinnvoller als hundert verschiedene.
                    Technisch betrechtet fließt der Strom ja auch von Plus nach Minus.
                    In wirklichkeit tut er das aber nicht, sondern er fließt von Minus nach Plus.
                    Stell es dir einfach so vor wie ein 2mm² Kabel was mit 100Ampere belastet wird ( Stark ins Extreme gezogen natürlich)
                    Wo mehr verbraucher pro Anschluss, desto weniger Strom etc
                    lg
                      Ist zwar unter Menschen vom Fach hier recht interessant, aber ihr schweift völlig vom Thema ab!
                      Ich seh schon die Fragezeichen in Shizos Augen!
                      Also bitte wieder back 2 topic.
                      nochmal sry für OT
                      aber du tristan bei mir in der beschreibung wird der kondensator wie in meinem toll gemalten bild angeschlossen
                      soll ich den lieber so anschließen wie dus beschrieben hast (auf dem bild)
                      Shizo
                      Also wenn ich das jetzt richtig verstehe siehst du (Nickname) das als normal an? Und das es eig. gar kein Problem ist?
                        @ Polopit
                        Ist korrekt angeschlossen.
                        @ Shizo
                        Normal ist, dass die elektronik aktiviert wird.
                        Wie ich schon mehrmals erklärt habe, ist der Kondensator wahrscheinlich auch nicht wirklich der Auslöser deines Problems.
                        Eher ein ungewollter Nebeneffekt, was aber nicht weiter tragisch ist
                        Grüße
                        Ich würd ja noch was zu Nickname sagen, aber das hat ja nix mit dem Thema zu tun.
                        Also weiter im Thread!
                        Deine ZV ist halt ein Verbraucher, und dabei sehe ich es als Normal an das das Display vom Kondensator angeht, bzw "er" Spannung abgibt - ja.
                        Das deine Sicherung durchbrennt allerdings nein
                        Theorethisch müsstest du nach dem Elektronisch gemessenen Strom deinen Leitungsqueerschnitt überprüfen und wie Tristan beschrieben hat auch deine ZV ob sie ungewöhnlich viel Strom braucht ( Ampere, nicht Volt )
                        Stell dir deine Sicherung einfach so vor wie ein Kabel was sehr sehr dünn ist und nur eine Bestimmte anzahl von Stromatomen durchlässt.. werden es zu viele wird durch die Reibung die Leitung warm und brennt durch. Dann solltest du dir die Frage stellen WAS soviel strom benötigt hat, wo wir wieder beim Verbraucher wären.
                        lg
                        @ blek: Sorry grad erst gesehen, will nicht 2fach posten. Schreib mir doch eine PN
                        Lg
                        Shizo
                        Hey so schwer von begriff bin ich auch nicht.
                        Warum sagt mir das denn nicht dirket einer wenn das egal ist ist es mir auch egal.man man man....ne spaß bei seite hauptsälich ging es ja mal darum das eine sicherung plötzlich durch war und das dieser fall, dass der kondensator mit der ZV angehtvorher nie war. Zudem soll/hat er am anfang auch getan, der Kondensator nur angehn wenn ich musik anmachen.Sprich über Remote.
                        Vorsicht!
                        Eine durchgebrannte sicherung ist nicht einfach damit zu umgehen das du eine größere einbaust! Die dinger haben schon ihren sinn. Messe mal mit einem Multimeter oder Amperemeter den tatsächlichen strom"verbrauch" ( jaja klugscheiss, aber strom wird nicht verbraucht )
                        In etwa schlagwörter wie kabelbrand etc..
                          Wie der Mann mit dem aussergewöhnlichen Nickname bereits erwähnt hat, löst eine Sicherung nicht "einfach so" aus.
                          Wir sind ja nicht in einem 90 Jahre altem Altbau
                          Wie schon gesagt musst du den Fehler weiter suchen,...
                          Eingrenzen konntest du Ihn ja schon, indem du die Sicherung genannt hast
                          Ergo muss der Fehler entweder bei
                          - dem Zigarettenanzünder (oder das was da eingesteckt ist)
                          - beim Radio (Evtl. verpfuschter Kabelbaum)
                          oder
                          - Beim ZV Modul oder dessen Anschluß liegen!
                          Ein durchmessen der fließenden Ströme halte ich darüber hinnaus auch für sinnvoll. Dazu musst du allerdings den Strompfad auftrennen und das Meßgerät in Reihe schalten, nicht parallel wie bei der Spannungsmessung!
                          Grüße
                          Tristan
                          Es sei denn du willst die nächste sicherung bei deinem Multimeter wechseln ^^
