Zusammenhang ZV und Kondensator?
Shizo
Ist mir alles einleuchtend.Ich glaub echt Ihr glaub ich bin total blöd naja egal.
Also könnte die kaputte Sicherung ein einfaches und kurzes blocken einer der ZV Pumpen sein.Also angenommen die haben sich durchs fahren(hartes fahrwerk) kurzzeitig verhackt und dem entsprechend zu viel strom.
Jetzt stellt sich mir halt nur die Frage, warum das bei anderen ,wie z.B. bei dir Tristan,nicht so ist!? Schließlich müsste sich bei euch der Kondensator doch auch durch das betätigen der ZV einschalten. Zweite Sache ist. warum geht bei der Beifahrerseite der Kondensator nur an wenn ich abschließe und bei der fahrertür nur wenn ich aufschließe?
Und kann ich das über remote oder sonstiges verstellen das der Kondensator wirklich nur angeht wenn ichmusik an mache und nichts anderes.?
    Wie schon erwähnt, nein wir halten dich nicht für blöd, wir wollen nur Fehler vermeiden.
    Du redest von ZV Pumpen Puh! DU hast Stellmotoren, vergess das nicht.
    Da gibt es nichts hydraulisches.
    Meine Elektronik vom Kondensator schaltet sich per Remote vom Radio ein.
    Daher kann ich so etwas nicht beobachten.
    Es kann wirklich sein das die Stellmotoren aufgrund der billigen verarbeitung solche Probleme verursachen, was mich bei dem Preis nicht wundern würde..
    bei 20€ MÜSSEN die iwo gespart haben..
    Grüße
    Shizo
    Genau das hat meienr vorher auch getan^^ und soll er auch bitte wieder tun
      Aber du hast doch dein Remote garnicht am Kondensator angeschlossen,
      Wireless Remote gibt es noch nicht bei Kondensatoren, auch über einen bluetooth-Cap ist mir nichts zu Ohren gekommen
      Theorethisch ja.. aber wenn andere zv nicht haken oder sonst weniger strom verbrauchen oder anders angeschlossen sind - schaltet die diode am Kondensator nicht auf durchflussstrom für das anzeige display. Spannung gibt er so oder so ab, unter ca 0,7v halt ohne display, darüber mit display ob es genau 0,7 v sind kann ich dir nicht sagen, das ist von bauart zu bauart unterschiedlich, aber halt ein fixer anhaltepunkt für dioden generell..
      Das problem liegt meiner meinung nach an der Verkabelung warum er halt überhaupt angeht wenn du die zv betätigst.
      Warum er unterschiedlich angeht ob du aufschließt oder abschließt gibt doch schon mal gut wieder wo genau das problem des hohen stroms liegt. Nämlich jeweils beim öffnungs und schließvorgang der jeweiligen Tür.
      Mal eine Frage, wie lange ist sie schon verbaut? Haben die stellmotoren schmiermittel am gestänge abbekommen? wenn nein -> ab dafür!
      lg
      Schließ einfach ein w-lan stick an nen kleinen 100Farad Kondi, den du wiederum an den remoteeingang von der Endstufe dranbretzelst
      Shizo
      mein remote ist am verstärker angeschlossen...kann ich den denn auch am kondensator anschließen....ZV ist vllt. 3 Monate eingebaut. Und bei der Verkabelung kann man doch eig. nicht so viel falsch machen.wobei ich das ja nicht mal war sondern Dennis6n (Mechatroniker und nicht sein erster ZV einbau beim polo)
        Gerade Routine bringt fiese Fehler mit sich!
        Wenn dein Kondensator, bzw. die Elektronik des Kondensators nicht für eine Remote- Ansteuerung ausgelegt ist, wird das nichts.
        Im Normalfall gibt es zwischen den beiden großen Polen (nicht das Land!)
        eine kleinere Schraube die, wie bei der Endstufe, mit REM bezeichnet ist..
        Fehlt diese Schraube, wird das leider nichts!
        Shizo
        Gut dann vergessen wir das ganz schnell wieder.
        Dein remote gehört auch an den Verstärker ohne frage, Am kondensator würde es nichts bringen das remote kabel anzuschließen. Denn : Ich erkläre jetzt wofür es notwendig ist:
        Das Remote kabel vom Radio ausgehend überträgt eine sehr geringe Steuerspannung von unter einem volt. Diese Steuerstrom kommt am remote anschluss deiner Endstufe an und ein Transistor Registriert ( ach ich liebe diese kleinen dinger^^) den durchflussstrom. Ist er groß genug, schaltet diese den Arbeitsstrom für die endstufe frei, die Endstufe Arbeitet.
        ich will auch um himmelswillen niemads arbeit schlecht reden. aber minimier doch mal den reibungswiderstand des ZVgestänges durch etwas öl oder schmiermittel, damit der kleine billigmotor nicht so viel arbeiten muss
        Lg
        Na dann mess mal die Spannung am Remote und berichte mal was Du gemessen hast. Du wirst Dich wundern...
          Spannung liegt bei 12V, er meinte wahrscheinlich einen vernachlassbar geringen Strom
          Ist zwar Haarspalterei jetzt, aber berichtigt werden muss es trotzdem, da hat der blek schon recht.
          Das mit dem schmieren kann man ja mal ausprobieren... Spricht nix dagegen!
          Grüße
          Spannung liegt bei 12V, er meinte wahrscheinlich einen geringen Strom
          korrekt.. danke.
          lg
          Shizo
          Schmieren wird nichts bringen,weil wie schon gesagt nichts blockiert.hab ja sogar selbst hand angelegt und beim zumachen ein wenig druck auf den stellmtotr ausgeübt das da rein gar nichts mehr schwerfällig geht oder hackt -.- ich verzweifel
            verzweifeln bringt nix
            Für 10 € mehr hättest du übrigends die Waeco ML-22 bekommen, zwar ohne Funk-Modul aber dafür qualitativ hochwertiges Material
            und im motor selber? öl leitet nicht
            Shizo
            Hast du mal n Link davon?
              Shizo
              Steuergerät mit Zusatzeingang für Funk-Fernbedienungen
              das steht dabei....müsste ich mir dann irgendwas besonderes dazu kaufen für den funk?
                Japp, ein Funkmodul. damals hatte ich das RC-100 hat super funktioniert!
                Es muss jedoch nicht unbedingt ein Funkmodul von waeco sein.
                Du kannst auch jedes andere dort anschließen.
                Wie gesagt, mein Funkmodul mit 2 Klappschlüsseln hat auch nur 20 Euro gekostet und geht wie verrückt!
                Shizo
                Hast du dafür vllt. auch nochmal n Link...weil das wäre ja vllt echt mal ne überlegung wert.ne ZV von waeco und dazu das funkmodul mit klappschlüsseln.
                Was genau bringen diese Klappschlüssel eig. ich mein die passen ja nicht in mein schloss also nehm ich an die sind reine optik?!
                  http://cgi.ebay.de/Funk-Fernbedienung-Klappschluessel-VW-Polo-4-IV-6N-6N2_W0QQitemZ370179069869QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item370179069869&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
                  Die habe ich verbaut und auch bei einem bekannten.
                  Die Schlüssel dienen nicht der Optik, es sind Rohlinge dabei die du dir fräsen lassen kannst. Dann musst du noch den Transponder aus dem Schlüssel entnehmen und ihn in den Klappschlüssel einsetzen, damit deine Wegfahrsperre freigeschaltet wird.
                  Hört sich wild an, ist es aber im Grunde garnicht so.
                  Shizo
                  Gut dann hätte ich jetzt also für 50 euro ne neue "gute" ZV....das ist doch mal was.Dann fahr ich jetzt noch was mit meiner alten rum und gut ist.
                  Und nochmal vielen Dank für eure Unterstützung...ich werde trotzdem einfach nochmal auf Fehlersuche gehen und hier rein posten für andere die eventuell mal das selbe prob haben.
                  Danke Jungs!
                    Dafür nicht!
                    Es kann ja trotzdem noch sein, dass es iwo in der Verkabelung einen Fehler gibt,.. falls sich da aber nix finden lässt, würde ich mich nach etwas anderem umsehen,... diese Artikel kann ich bedenkenlos empfehlen!
                    Shizo
                    Dafür nicht!
                    ? für was galt das jetzt?
                      Fürs Danke
                      Dafür brauchst du dich nicht bedanken!
                      Sagt man doch so? Jedenfalls bei uns ^^
                      Shizo
                      Ok jedenfalls seit ihr mal wieder die besten beispiele für polotreff!Einfach nur Geil
                      Hast halt glück das der Steckdosenjunky Tristan und die anderen da waren
                      Shizo
                      Sooo kabel alle ok...aaaalllerdings: Ich fahre auto musik ist aus,lichtist normal an.....war ddunkel.Ich also fernlicht an - kondensator geht plötzlich auch an.
                      So hab dann allesmögliche ausprobiert und gemerkt das, sobald ich irgendeinen verbraucher an mache, geht auch der Kondensator an....aber nur nach an machen nach 2 min geht der dann wieder wie gewohnt aus bis ich einen neuen verbraucher anschalte.
                      Wenn ich musik höre ist das noch viel bescheuerter denn dann schlatet sich der kondensator an und aus wann er will(ohne das ich die lautstärke oder sonstiges veränder)
                        Wie schon mal erwähnt schaltest sich die elektronik deines Kondensators "on demand" ein, also wenn ein "größerer" Verbraucher eingeschaltet wird... Das ist normal.
                        Find ich persönlich total bekloppt. Der Kondenstaor selbst ist ja immer aktiv, von daher kein Ding..
                        Hat aber immernoch nichts mit deinem ZV Problem zu tun, wirklich! ^^
