servus zusammen,
also ich habe wieder mal ne fragen,
die sache ist die,
ich habe vorne keine wirkliche möglichkeit die hochtöner einzubauen,
kann ich sie auch hinten bei der hutablage platzieren?
oder sollten die so nah wie möglich bei den boxen sein?
gruß,
und danke
am besten klingts wenn se nah an den mitteltieftönern sind!
aber nicht in die hutablage
kannste die nicht in die spiegeldreiecke vorn einpassen?
das ist eine sehr gute idee...
muss nur schauen das es da kein konflikt mit den einstellknauf gibt ^^
werde es sofort versuchen
kannst auch A-Säule bauen.
Welche Hochtöner kommen denn wo hin?
Intertechnik vorne, Tecton hinten?
Hochtöner solltest Du so ausrichten, das sich der "Musikstrakl" etwa 10cm vor Deiner nase oder direkt an Deinen Ohren trifft. Jeder cm Abweicheung verändert den Klang.
marco
mein prob ist,
das ich nicht wirklich gerne in irgend ein teil vom auto ein loch bohren möchte,
da ich dieses was ich gerade habe wahrscheinlich bald gegen einen 9n tausche...
und dann wäre das blöd mit löchern im interieur,
lässt sich scheise verkaufen...
nur ich persönlich finde keinerlei stellen wo man unter bekommen könnte, wo mann's nicht sieht, es aber was bringt...
und nur hinten die boxen bringen ja bekanntlich nichts... :(
Zur Positionierung:
1.) A-Säule
2.) Armaturenbrett (z.B. auf den LS-Abdeckungen im A-Brett)
3.) Spiegeldreiecke
Gerade bei 1.) und 2.) lassen sich auch Möglcihkeiten mit Klettband,Kleber oder sonstwas finden.
Gruß, Tim
spiegeldreicke bieten sich doch beim 6n an...die bekommse aufm schrott fürn 5er also wenn den polo verkaufen willst is das kein ding!
mach die hochtöner am besten über die a-säulen verkleidung, das kabel verlegst du unter der verkleidung von der a-säule
die hochtöner selbst machst du dann mit doppelseitigen klebeband fest, das hält bei mir richtig gut, weil ich wollte auch nirgends löcher hinmachen und so
