Erstmal ein Hallo in die Runde ![]()
Fahre ein Polo 6N2 (Variant) und habe Probleme mit der Motortemperatur.
Das Erste, was ausgefallen ist, Lüfter springt nicht an.
Im Winter , durch Zugluft und Dauerheizluftabfuhr in die Fahrkabine, nicht so zum tragen gekommen.
Jatzt muß ich ran.
Also Lüfter kurzgeschlossen und : läuft.
Da die Lüftung/Heizung sich steuern lässt, läuft auch der kleine Kühlkreis.
Auch wird der Luftkühler nicht Heiß, trotz 110grad.
Möchte den Thermoschalter auch als Fehlerquelle ausschließen.
Wie kann ich diesen testen.
Wahrscheinlich wird´s des Thermostat sein.
Wasserpumpe läuft auch.
Letzte Frage
Sitzt das Thermostat am Zulauf oder Ablauf vom "Kühlergrill".
Danke für eure Hilfe
Wenn der Kühler kalt bleibt Thermostat oder der Deckel vom Gehäuse !Im Deckel is ein Steg drin der durchbricht. Dadurch kann das Thermostat nicht mehr öffnen!
Der sogenannte "Kühlwasserregler" sitzt am Motorblock in dem Flansch wo der Wasserschlauch dran geht (meist links am Block).
mfG
Vom Motorblock gehen natürlich 2 Kühlmittelschläuche ab.
Ein Zulauf zum Kühlergrill und ein Ablauf.
Welcher ist welcher?
Nur einer wird heiss!
Und wo sitzt das Thermostat? Am Zu- oder Ablauf.
Nur noch eine Verständnisfrage:
Der Zulauf muss doch normalerweise unten vom Kühlergrill sitzten, oder?
