taugt dieser G40 benzindruckregler was?
danielg40
danielg40's Polo 2F
mach dir grade noch ma schnell nen pic da des siehst!
danielg40
danielg40's Polo 2F
also passt so rum wie du sagst auf keinem fall, siehe bild!steht voll oben an!
wenn ich in anderst rum mach haut das mit dem rücklauf aber nicht hin,!rücklauf sollte doch schon nach unten zeigen oder?
watn da los?ß
ja okay wenn du den rücklauf nun oben anschließt (bei gedrehtem bzdr) wirst da ein gewaltigen knick drin haben weil nach oben ist nicht viel platz. Würde auch nicht hinhauen.. gibts nicht die möglichkeit ein anderen schlauch zu verbauen? bei dem es besser passt? oder du holst dir ein adapterstück für den anschluss. sodass du ein schlauch hast an der stelle wo der bzdr normal sitzt. dann kannst du an dem schlauch den weber dran machen.
danielg40
danielg40's Polo 2F
weiß nicht ob man den schlauch wechseln kann?muß ma anschaun!
aber hat den keiner hier nen weber bei sich verbaut?ß
ich schon aber ich hab ein 3f.
