Spannrolle geht nicht vom Gewindestift
    motor soweit ablassen, bis die rolle runter geht! die lager halten!
    richtig so haben wir es auch gemacht
    Motorhalter oben lösen und den Motor ablassen bis du die Spannrolle problemlos abbekommst.
    Pampersrocker89
    Motorlager is schon draußen und Motor auch schon soweit abgelassen, dass die Rippenriemenscheibe sich lösen ließ.
    ABer dann muss der wohl noch weiter runter.
    Bei meinem AEX hat der in der freien den damals so weit runter gelassen dass der nur noch am Getriebeseitigen Lager hing, also riiiiichtig schräg runter damit (hält er auch aus wenns ned allzu lange is).
    Weis aber ned, obs deiner auch aushält (müsst aber schon)
    Musst halt nur schöön langsam machen und evtl. auf Kabel und Schläuche aufpassen dass da nix abreisst.
    Pampersrocker89
    Schon alles gewechselt. Musste den nur noch 1cm mehr ablassen dann ging die Rolle raus. War mit der Wapu ein wenig eng, aber hat geklappt und nun schnurrt er wieder.
    Danke
