hab folgendes problem seit ein paar tagen klackert es komisch am hinteren reifen...sogar wenn ich nur mit geringem tempo fahre.dachte erst das es von der kofferraumablage kommt kann ich aber alles auschkießen..kann es sein das des was mit meineen tieferlegungsfedern zu tun hat das da was mit dem gummi teil nicht stimmt?
kann mir da jemand weiterhelfen?
lg Kathi
vielleicht nen stein im reifen?
ne gar ix ham wir alles schon geguckt sselbst wenn mein auto aus is und man s auto am kofferraum runterdrückt machts des geräusch
hey ich kenne mich so nicht mit dem 9N3 aus aber es könnte der anschlagteller oben sein der lose ist oder sogar verkantet!
Nen Gwicht vom Reifen das zum Teil nur noch klebt und der Rest rumflattert...
wie viel haben deine Federn an tiefe?
35/40 wenn de des meinst
aha ok,,ist alles hinten wieder richtig festgeschraubt worden?
Bitte nicht falsch verstehen,ist jeden schonmal passiert das ein Teil Falsch eingesetzt wurde o.ä. nen Gummipuffer vergessen usw..
wurde gemacht hab da nix selbst rumgebastelt alles von ner werkstatt und die dinger sind ja schon n jahr drinne
auf ner hebebühne anheben und gucken, ob alles frei läuft.
ich hatte mal einen, da hatte sich die radhausschale gelöst und flatterte am rad herum.
Beim 9N ist an der Hinterachse wo die Feder aufliegt noch eine Unterlage, die ist dafür das die Feder nicht direkt auf dem Metall der Achse aufliegt und es dadurch zu Geräuschen kommt. Die ist glaube ich aus Kunststoff und war bei meinem auch schon weggegammelt. Da ich ein Gewinde habe mußte ich die aber sowieso entfernen. Evtl. liegt es ja bei dir daran!
Alex
Könnte es nicht auch das Radlager sein? Weil das macht nämlich auch klacker Geräusche
Ein defektes Radlager surrt bei Kurvenlagen oder wenn es endgültig hinüber ist ständig.
Zudem macht ein Radlager im Stand kein Geräusch, wenn man den Kofferraum runterdrückt.
Dann hat es definitiv mit dem Dämpfer, Feder oder Hinterachse zu tun.
son scheiß man nix kann man mehr kaufen ohne das es n mist iss..
Frage seit wann ist dieses geräusch genau? was wurde gemacht bevor es auftrat? wie ist dein fahrverhalten? wie immer oder schwammig?
räder schon kontrolliert ob die fest sind? weil es kann sein das sich bei alufelgen die radbolzen lösen... auch wenn es eigentlich nicht passieren soll... aber ausnahmen gibt das leider immer!
und hat dein polo schon stabbis an der hinterachse? wenn ja könnten die ausgeschlagen sein!
Gruß Paddy
kam von jez auf nachher..räder sind alle fest...ich kanns mmir echt nich erklären...fahren tu ich so wie immer und mir is jez auch nix ungewöhnliches aufgefallen das was anders wäre
hm, ist das klappern den regelmäßig oder nur bei bodenwellen?, leider kenn ich die achsgeometrie beim 9n3 nicht...
das nächste was ich vermuten würde sind stabbis oder federteller.
oder vieleicht die stoßdämpfer das die gummis sich auflösen oder aufgelöst haben...
ne nich bei bodenwellen egal auch auf gerader strecke ohne löcher inner straße und bei geringer geschwindigkeit
hm.. sehr merkwürdig.... könnte wenn es nicht zu laut ist auch der auspuff sein.... oder die verkleidungen haben sich hinten irgendwo gelöst....
