Ja, ich...
geh zum Fachmann und lass Dir alle Deine Einbaufehler zeigen...ich wette, unter 3 Fehlerr kommst Du nicht nach hause.
Und der magnat Schrott taugt leider so wenig, das man ausser Krach und Fehler nicht viel mehr verlangen kann.
Du hast bestimmt ein Stromproblem...da wette ich mal für...
Marco
hab zwar nicht viel plan und das weis der eine oder andere hier,
doch bei einem kumpel war das das selbe prob.
die lösung war einach,
kabel waren nicht richtig fest.
wenn du kabel fest machst, dann musst du immer ein wenig dran rum drehen und nochmal nachziehen bis es richtig fest ist.
Und wenn er dünne kabel liegen hat, die dann och nichtmal verlötet sind, der lack unterm massepunkt nicht weg ist und die Massepunktschraube ne M4 aus Blech ist, die man garnicht anziehen kann, dann hilft das alles nix.
dazu kommt eben noch: Magnat ist leider gottes Kernschrott und macht mehr Ärger als Musik.
marco
hmm okay... also meint ihr ich soll einfach mal die masse umstecken?
meint ihr dass es an der masse liegt? wenn ich lauter mach dass dann das massekabel an der schraube irgendwie verrutscht und dann keine masse mehr bekommt?
Ok, pass auf.
Dein Massekabel verrutscht nicht, das hat möglicherweise einfach nen denkbar schlechten Kontakt oder nen schlecht gewählten Punkt.
Dann könnte Dein Stromkabel zu dünn sein für die geforderte Leistung.
Oder generell schlechte Kontakte und die dadurch resultierenden Übergangswiderstände.
Zudem kann auch einfach Deine Batterie/Lima im Eimer sein. Oder einfach nicht für die Leistung ausgelegt.
Das wären mögliche Fehlerquellen die es zu untersuchen gilt.
