Hänge mich mal hier dran!
Wäre es nicht auch möglich den HA Sattel vom 4er zu nehmen? Hinsichtlich Störanfälligkeit ist der besser geeignet meiner Meinung nach.
Hätte nämlich noch einen Satz Lucas 38 Alusättel zu liegen.
gruß
Dürfte von der Halterung am Achszapfen nicht passen. Golf hat desweiteren auch etwas andere Scheibenmaße hinten.
Anschlaghalter nur versetzt
denn kann man andere seile nehmen
Also mittlerweile habe ich es RICHTIG zusammengebaut, und jetzt paßt das auch alles, auch mit den originalen Bremsseilen. Bei den originalen Bremsseilen wurde ja lediglich die Spirale entfernt.
Eingetragen habe ich es auch schon.
Da das hier das best bebilderte Thema ist schreibe ich hier mal rein.
Ich habe das Problem das die Seile sehr stramm an der Achse anliegen, dass bekomme ich aber in den grif. Meine sorge geht zum entlüften da ja alle soweit ich sehen kann die sättel andersrum als beim Golf verbaut haben (links / rechts).
Beim Golf kommt die Bremsleitung von unten und der Entlüftungsnippel ist oben. Bei mir ist er nun in der mitte. Bekommt man so das System Luftfrei?
Das hatten wie schon mal irgendwo. Da konnte einer nicht gescheit entlüften weils falsch rum drinne war.
Ich habe bis jetzt aber nur Fotos gesehen wo es so war und das scheint ja nach Salzmann gutachten zu sein. Ka ob es an den sätteln liegt (bauform)
Die Entlüftungschraube ist doch oben.
Ja aber der anschluss der Bremsleitung noch weiter oben. Mein Sattel is auch anders ich werde mal nen foto hochladen.
Oh is bei mir auch so, hat zum entlüften aber funtioniert.
Ja genau so.
Also meinste das passt schon, somal man eh nie weiß ob noch Luft drinne ist.
Meine Handbremsseile passen auch bescheiden schön, aber das leigt warscheinlich an der Achsverbreiterung.
Du hast ja nur feste Reduzierungen in die Leitung gebaut sehe ich das richtig?
Mal sehen wie gut sich mein billig BKR einstellen lässt. :(
Wo ist deine Hülse?
Ja würd schon sagen.
Bei dir fehlt die Hülse ja auch.
Hast aber auch ordentlich verbreiert die Achse.
Ich habe noch keine Hülse, wollte das dann ausmessen und drehen lassen wenn es soweit passt. Der Tieflader hat sich angeboten das zu drehen, is ja seine alte HA. Leider hat er aber die Maße nicht mehr und sonst könnten die das bei uns in der Firma auch machen.
Fällt das so dolle auf?
35mm pro Seite ich hoffe der Tüv sieht es nicht.
Mach dir einfach selber welche, hab ich auch weil mir die vom Tieflader zu kurz waren.
Ich glaub des sieht sogar nen Blinder.
Da alles schwarz ist fällt es eh nicht so auf. Kumpel der viel VW schraubt aber halt nur Golf hat es auch nicht bemerkt.
Wegen der Verbreiterung is das seil aber recht stramm und es kommt genau auf die spitze vom Achsansatz wo halt normal der Achszapfen drauf kommt. Der Tieflader hatte die Sättel vorher anders herum also wie beim Golf.
Ich hatte 25mm Achsverbreiterung pro Seite und da hat alles ohne Problem gepasst.
Aber erklär mal nem Polizisten in ner Kontrolle wo 25mm Spurplatten pro Seite hinpassen sollen wenn welche eingetragen sind aber offensichtlich keine verbaut obwohl die Räder aber schon bündig mit den Radläufen stehen
Sowas ist übrigens nen Grund, ohne weiteres ein Fahrzeug still zu legen, es sei denn du kannst dem Polizisten vor Ort ein Gutachten vorlegen, welches eine 70mm breitere Achse, die längeren Schrauben und die Verbreiterungen beinhaltet und diese auch für den öffentlichen Straßenverkehr frei gibt ![]()
Viel Spaß! Wer glaubt dass nur ein Tüvprüfer ein Fahrzeug stilllegen kann sollte früher aufstehen ![]()
Ich denke auch nicht, dass er das eintragen lassen will....
Legal ist was anderes, das stand hier aber auch nicht zur debatte!
Jeder wie er meint
Durch sowas werden die Polizisten aber wenn bei einem auffällt beim Nächsten genauer drauf achten....
Somit betrifft es alle.
Aber genug dessen, ich bin da eh raus
Hey des tut mir jetzt voll leid das du meinetwegen Theater hast mit der Verbreiterung, hab halt leider gute Augen.
Ich mach doch kein Theater
Ich finde es eher lächerlich dass der Tüv sowas nicht einträgt! Mit richtigen Schrauben ist das eine viel viel sicherere Spurverbreiterung!
Entlüften ging relativ gut. Haben immer erst druck aufgebaut und dann kurz das ventiel geöffnet, somit wurde immer recht viel Luft mit raus "gerissen".
Nur dummerweise wird das bremspedal irgendwie nicht ganz fest oder besser gesagt es wird immer erst nach ca 3 cm fest da dann aber auch knüppel hart. :( HAbe eigentlich keine lust immer erst 3 cm ins leere zu treten. Nu weiß ich nur nicht ob das am BKV liegt da ich eien 9" vom Golf 1 Cabrio (2H) verbaut habe und der liegt vielleicht erst nach 3 cm hub am 22" HBZ an.?
Ich hab auch den 22er HBZ verbaut allerdings mit 3F/G40 BKV. Druckpunkt liegt trotz Scheiben hinten recht früh an!
Naja habe vorne G60 und hinten halt Scheiben aber die ersten 3 cm wollen nicht hart werden. Nu habe ich 2 Möglichkeiten die ich sehe da der 9"BKV ne einstellbare gabel hat könnte man vermuten da ich das im entlasteten zustand zusammengesteckt habe das der BKV im ruhezustand nicht am HBZ anliegt und erst die 2-3cm "spiel" hat bis er am HBZ ankommt und diesen betätigt.
Oder da es ein neuer HBZ ist der Pulverbesichtet wurde, das dabei was kaput gegangen ist am HBZ. NAch dem Pulverbeschichten wird das ja gebacken oder so? Vielleicht kann der Simmering das nicht ab und ist jetzt undicht.
Entlüften ging relativ, wird immer noch nicht ganz hart. Huete muss erstmal nen kleine Testfahrt gemacht werden.
Es scheint aber so als würde er gleich anfangen zu pumpen, da sobald man das Pedal bewegt bein entlüften Flüssigkeit kommt. Ich vertraue nur dem billig BKR nicht so ganz is das normal das der beim entlüften immer so knartscht oder sind das die Sättel.
Hat wer noch ne andere lösung für die Handbremsseile, sprich was längeres?
Habe mir bei ebay schon die Lupo Seile angesehen weil iahc davon was gelesen habe aber die passen ja so auch nicht anscheinend. ![]()
