war gestern bei Pit Stop und wollte meine Klimaanlage bei meinem 96er Polo (AEX) überprüfen und ggf. nachfüllen lassen.
Hatte auf dem Weg zu Pit Stop die Klima schon während der Fahrt ca. 20 min laufen lassen; war dann an der Reihe, die haben die zwei Drcukschläuche an die Klima angeschlossen, Motor an, Klima auf kalt und Stufe vier. Nach knapp 7 Minuten ging die Temperatur Warnleute an und die Temop stieg auf kurz vor max. ohne das der Kühlerlüfter anging.
Es scheint ja so als wäre das Thermostat im Eimer da der Kühler jetzt nicht mehr warm wird und die Temperatur wenn ich während der Fahrt keine Heizung an habe jenseits von gut und böse ist....
Frage: Haben die was falsch und mein Auto geschrottet da ich noch nie Probleme mit der Temperatur hatte oder kann sowas aufgrund normler Verschleißzyklen passieren?
Ist es überhaupt das Thermostat bzw. der Thermoschalter vom Kühler?
denk mal war zufall. wird wohl den plaste steg im thermostatdeckel zerlegt haben, altes polo problem, siehe suche
klimaservice bei laufendem motor ?
das kenn ich anders. oder gibts da verschiedene, mir nicht bekannte methoden
Keine Ahnung, die haben die angemacht um festzustellen wie kalt die Temp. an den Düsen ist und um die Drücke im System zu messen.....
achso
