Sub scheppert wenn Auto aus
Rennsemmel 2F
und zwar mein Problem
hab gestern ne rolle an meiner endstufe gehabt um zu testen on sie mehr bringt als meine kiste.
mehr bringen heisst nen saubereren bass
seitdem scheppert mein sub wenn ich ihn an mache wenn das auto aus ist.
wenn ich dagegen das auto an mache klingt der ganz normal.
hab sonst nichts verändert an der einstelllung oder verkabelung.
woran könnte das denn bitte liegen? is mir echt ein rätsel
    Hi!
    Mhh... Also ne Rolle klingt niemals besser als n gescheiter Gehäuse-Sub
    Was "scheppert" denn nu? Die Presspappen-Rolle oder deine "Kiste" ?
    Rennsemmel 2F
    meine kiste die vorher ganz normal geklungen hat und immernoch normal klingt unter der bedingung dass der motor vom auto läuft.
    das problem ist wenn der motor aus ist scheppert sie
      Mhhh.. Vll stellt die Endstufe nicht genug Leistung zur Verfügung, wenn sie nur von der Batterie versorgt wird. Bei "mitlaufen" der LiMa wäre das dann passè!
      Was sagt der ladezustand deiner Endstufe?
      Was hast du denn für nen Sub? Sind deine HiFi Komponenten alle befestigt? Wenn ja, wo bzw. wie?
      Rennsemmel 2F
      hab nen no-name sub
      das hat ja alles schon funktioniert auch als der motor aus war.
      nur seit ich die rolle dran hatte scheppert es wenn der motor aus ist.
        Wie gesagt, Check mal deine Batterie, vll. haste beim Probehören im Stand die Batterie doch n bisschen leer gesaugt ? ^^
        Rennsemmel 2F
        der lief 3 minuten und das sind nur 400 watt also das schließ ich mal aus =)
        hatte den schon teilweise ne halbe stunde im stand laufen und is immernoch tip top gestartet
        Wenn Tristan recht hat, würde ich einfach mal ein Batterieladegerät nehmen und dann mal die Anlage anmachen. Falls es aufhört zu scheppern, weiste woran es liegt
        EDIT: Sorry dann war ich zu spät^^ wenn die Komponenten alle richtig befestigt sind, weis ich auch nichts mehr. Kenne das Problem (noch) nicht
        Rennsemmel 2F
        das schließ ich echt aus aber kann es mal versuchen
        Ist es bei allen lieder?
        Ich hab das auch hab ne 1000watt musikleistung und 300rms watt rolle und wenn tiefe Bässe kommen kommt meine batterie kaum noch klar.Techno/House mucke. Aber ist der motor an geht das gut klar.
        Nur als info hab ich den Motor nicht an hör ich höchstens 1lied und das ding ist leer
        Rennsemmel 2F
        is bei sämtlichen liedern
        ja aber das war ja noch nie. das ist es ja. konnte ihn locker ne halbe stunde laufen lassen auf vollem rohr und der is immernoch gestartet und bässe waren auch sauber
        Puhh da weiß ich auch nicht weiter sorry
        Rennsemmel 2F
        ja das is alles bissl verwirrend =(
        Check mal noch ob du die Kabel vom Subwoofer richtig an die Endstufe angeschlossen hast also ob sie richtig Kontakt haben
        Rennsemmel 2F
        das war das erste was ich gemacht hatte. alle verbindungen sind fest
        Hast du an der Endstufe was verstellt als du die Röhre dran hattest? Oder vielleicht nur aus Versehen was verstellt? Spontan würd mir einfallen
        - BassBoost eingeschaltet
        - Frequenzbreite verstellt (mind. 80Hz da sonst unser Gehör nicht orten kann von wo der Schall kommt)
        Die Probleme hatte ich mal und dadurch war der Bass von der Kiste extrem verzehrt und ... BÄH!
        Rennsemmel 2F
        nix verstellt. hab auch nachkontrolliert. wenn der motor läuft is ja der bass wie immer. kann es sein dass die rolle fertig war und dadurch was in der stufe durch gebrannt is?
          Wenn innerhalb der Endstufe was durch wäre, dann würde es auch bei laufendem Motor nix verändern.. Ich meine einen Versorgungsproblem zu wittern!
          Außerdem würdest du es riechen falls sie kaputt ist nehm ich mal an. Vielleicht kommts dir auch nur so vor das sie nur im Stand scheppert. Während der Fahrt hast du noch so viel andere Geräusche und bist ja auch abgelenkt. Mehr weis ich echt nicht und bin auch leider kein Experte in dem Fach :(
          Rennsemmel 2F
          kumpel stand auch mit offenen mund da was da jetzt plötzlich los is. also einbildung isses auch ned
          Mess doch einfach mal die spannung an den klemmen der endstufe jeweils mit und ohne laufenden motor ....
          die spannungen sollten bei motor aus zwischen 12-13 und bei motor an 14 bis 15 volt liegen ....
          Rennsemmel 2F
          hat sich eh erledigt ^^
          hab mein ganzes gesamtkonzept umgeplant und da is kein platz mehr für ne anlage
            Das ist ja einfach!
            Rennsemmel 2F
            naja soll jetzt ne mischung aus leichtbau und oldschool werden
            genauere idee'n kommen dann spontan ^^
            aba so einiges hab ich schon im kopf rum schwirren hehe
            nebenbei mal so: wer meine nachlaminierte RS2 front gegen ne serienfront tauschen will soll sich mal melden müsste aba nachgeschliffen und ordentlich neu lackiert werden. das laminieren und spachteln war nur ne hau-ruck reparatur ^^
