ich habe noch ne Endstufe rumliegen,würde diese jetzt gern in unseren Polo einbauen!
Wie oder wo sollte ich die Kabel welche von der Batterie zur Endstufe gehen in den Innenraum des Fahrzeugs legen
Danke für die Antworten
Unterm teppich!
musst von der batterie erst zur sicherung
von der sicherung in den innenraum legen farbe rot (+)
dann nimmt chinch kabel vom radio auch in den kofferaum verlegen
aber bitte trennen rot + und chinch
Die farbe ist doch scheiß egal
fachmännisch gesehe ist es nicht egal auf gut deutsch wärst in der prüfung durchgefallen
aber bitte trennen rot und chinch
GTI freAk
Es hat sich 1 Mitglied bei GTI freAk für diesen Beitrag bedankt.
Ich bohr neben der Batterie nen Loch und setze da nen Gummiring...danach mit Scheibenkleber oder Sika Flex abdichten...
Istd as einfachste...
schau doch mal ob du in der spritzwand nen loch mit nem gummi propfen drinn hast den kannst du dann raus ziehen und das kabel durch den propfen schieben ( loch in den propfen machen ) dann imm fuss raum das kabel unter dem teppeich an der schwellerseite unten entlang führen bis zu rückbank und dann die entstufe an der rückenlehne der rückbank festschrauben minus kabel an der karosserie fest machen cinch kabel auf der anderen seite vom auto im fussraum lank führen remote leitung vom radio aus an die endstufe drann masse kabel anklemme fertig
Ich habe folgende Kabel
1 Rotes welches wie ich denke von der Batterie zur Endstufe muss
1 Schwarzes ?
1 Lila welches vom Radio zur Endstufe muss
1 Rosafarbenes?
Du bohrst nen loch? Einfach? Also ich gehe durch nen blindstopfen das nenne ich einfach![]()
1 Schwarzes ?
1 Rosafarbenes?
Dann ist es das Remotekabel und muss mit ans Zündschloss.
ich find Bohren auch eher umständlich... vor allem ist die Verzinkung den hin an der Stelle... ich habe einfach den Stopfen aus der Spritzwand genommen (links neben dem Bremsflüssigkeitsbehälter) und bin dadurch gegangen...
Was nimmst den fürn Powerkabel? Musst den auch die richtige Sicherungsgröße nehmen... ![]()
ich persönlich habe ein 16qmm Kabel und deshalb ne 80A Sicherung verbaut.
4er 30 A
6er 40 A
8er 50 A
10er 60 A
16er 80 A
20er 100 A
25er 125 A
30er 150 A
50er 200 A
ich denk mal, dass wäre vllt noch interessant
Also ich glaub ich hab auch ein 16erner aber nur eine 60A Sicherung. Aber ich mußt da erst mal nach schauen nicht das ich hier Bull shit erzähl.
hey leute
also ich habe bei mir alle kabel liegen gehabt beim autokauf. nun habe ich das problem das ich alles angeschlossen habe bis auf das stromkabel. wollte es gerade anschließen da kommen mir kleine funken entgegen.
frage: kann ich zum anschließen irgendwie den strom abstellen ?
klemm einfach die batterie ab ![]()
naja das problem ist das ich gerade versucht habe die batterie abzuklemmen, was zwar geklappt hat aber nicht mit dem erfolg den ich mir erhofft habe. und zwar funktioniert zwar die zündung nicht mehr und auch alles andere ist ohne strom. aber als ich das kabel an eine schraube gehalten habe die im auto montiert ist, kamen trd wieder funken. kann mir vll einer sagen warum?
