abblendlicht geht dann nicht an ... höchstens mein standlicht also das parklicht... das kann eigentlich nur mim kabel zusammen hängen ... wie mess ich das durch (sorry aber kein plan von elektrik ^^)
ja sorry hab mich vertan ich meinte das standlicht bzw. parklicht
wens an ist wen der bliker rechts betetigt ist dan ist der schalter in ordnung wen der bliker dazu blikt wen du die ZV betetigst so sind aucg die Kabel in Ordung bleibt also sciherung oder ein defektes ralai...udn da du sagts ralai ist 100% ganz dan ist das die sicherung
Das stimmt nicht ganz so. Du hast nähmlich 2 Schaltkreise im Hebel drin. D.h. für das Parklicht und für die Blinker. Wenn also das Parklicht noch funktioniert kann es trozdem sein das der Blinker nicht mehr geht.
Ich würde den Hebel abstecken und die einzelnen Kontakte durchmessen, ob sie auch durchgang haben, wenn sie es sollten.
Wenn du den Blinker rechts drinnen hast, dann:
Müsste das Graue und Grau-Rote Kabel durchgang haben (Standlicht)
Müsste das Weiß-Grüne und Schwarz-Grüne Kabel durchgang haben (Blinker)
Wenn du den Blinker links drinnen hast, dann:
Müsste das Graue und Grau-Schwarze Kabel durchgang haben (Standlicht)
Müsste das Weiß-Graue und Schwarz-Weiße Kabel durchgang haben (Blinker)
In Mittelstellung dürfstet du dan keinen Durchgang haben
wenn der Schalter i. O. ist kann es nur das Kabel sein das vom Schalter zum Blinkerrelai geht. Wäre es das Kabel das von der Batterie zum Hebel geht, würde kein Blinker funktionieren und wäre es das Kabel das vom Blinkerrelai zum Blinker geht würde man zumindest das Blinkerrelai hören
----> Entweder ist der Hebel defekt oder eben das Kabel vom Hebel zum Relai.
also nochma n neues problem. ich hab ersma alles so gelassen wie es ist. so jetzt kommt aber wenn ich den blinker betätige entweder ein ganz schnelles klacken vom relais, ein ganz normals dann funktioniert der blinker auch oder es tut sich gar nix ! Vielleicht hilft euch das ja das problem festzustellen.
danke mfg
Hatte, wie schon gesagt, ziehmlich das selbe Problem. Bei mir war der Hebel hinüber. Hat irgenwie nen Kurzschluss gemacht. Relai hat dan ganz schnell geschaltet aber Blinker ging nicht.
Probier mal das aus:
Bau die Verkleidung vom Lenkrad ab (unterm Lenkrad der klein Deckel, sind 2 Torxschrauben. Den breiten Stecker den du dan siehst abstecken.
Dan nim ein stück Draht, isolierst an beiden enden ab und hälst ein Ende an den weiß-grünen Draht und das andere Ende an den Schwarz-Weißen Draht---> Jetzt sollte ein Blinker funktionieren (eine Seite)
wenn du den Draht an den weiß-grünen und an den schwarz-grünen Draht hälst sollte die andere Seite Blinken.
Wenn das der Fall ist, ist zu 100% der Hebel defekt.
