hallo elektriker ![]()
ich wollte LED streifen einbauen an den türen aber dass die nur leuchten wenn auch die tür aufgeht! jetzt hab ich den TÜRKONTAKT durchgemessen und festgestellt dass er nur 12V hat wenn die tür zu ist ![]()
das nützt mir ja nix deswegen wollte ich kondensatren anschliessen für die LED streifen!
wieviel Farad kondensator brauche ich? so dass die LED's leuchten wenn die tür angeht für ca. 10sec.
Suchfunktion nutzen, der Türkontakt schaltet Masse, da nützen dir auch kondensatoren nichts.
Sollen die LEDs dauerhaft leuchten, wenn die Türen aufstehen?
Dein Türkontakt schaltet auch nur die Masse sprich MINUS durch. Ergo ist da keine Spannung. Hol dir ein Plus vom Sicherungskasten und Minus dann an den Türkontakt!
ok danke MS-Customs!
meine frage ist schon gelöst ![]()
Mir ist das Funktionsprinzip eines Kondensators durchaus geläufig!
Für eine Dauerhafte "Ausstiegsbeleuchtung" an den Türen wäre ein Einbau von Kondensatoren jedoch Unzweckmäßig.
weil sich die kondensatoren aufladen wenn die tür zu ist!
Is schon richtig das sie sich aufladen, aber in dem Fall wohl nicht
für led brauchst du keine kondensatoren!
nur pro led einen vorwiderstand mit 370 ohm (falls ich mich noch richtig erinnern kann)
plus nimmst z.b. vom zigarettenanzünder und die masse von der türe!
das is die einfachste lösung
es würde auf jeden fall gehen! aber besser is wie CS-Customs es gesagt hat! klüger auf jeden fall!ich könnte es auch mit kondensatoren hinkriegen dass die leds nur angehen wenn tür offen ist. aber wofür der aufwand verstehen Tristan? meine frage wurde beantwortet danke
Moin,
wenn er sich einfach die Masse vom Türkontakt holt, dann leuchten doch die Leds in allen Türen, egal welche er öffnet oder irre ich mich da? Schließlich leuchtet die Innenraumleuchte doch auch, egal welche Tür offen ist. Würden die Türen nicht sogar auch leuchten, wenn er die Innenraumleuchte von Hand einschaltet?
kondensatoren speichern nur energie...
keine ahnung wie ihr daraus ne schaltung bauen wollt...
wenn dann braucht ihr transistoren bzw sperrdioden die den strom nur un eine richtung fließen lassen..
und wozu ein modul kaufen für so ne "simple" schaltung? das is quatsch...
wenn man die schaltung auf dem türkontakt legen will und das man die leds
auch einschalten kann wenn die tür zu is- wieso net das minus einfach von der deckenleuchte nehmen :P
alles geklärt
würd ich mal sagen
Die LEDs würden - wie schon gesagt auf beiden Seiten Leuchten, egal auf welcher Seite die Tür geöffnet wird, da die beiden Türkontaktschalter parallel angeschlossen sind.
Rein theoretisch müssten die LEDs auch mitleuchten, wenn oben an der Lampe das licht auf "Dauer-EIN" geschaltet wird, da sich die Masse dann über die Lampe geholt wird.
(Ich hab den Plan eben nur kurz überfolgen!)
logisch wenn energie gespeichert wird das die irgendwann auch wieder abgegeben wird :P
nur das wollte ja der themanstarter nicht das die nachleuchten wenn die tür zu is...
Wieso sind sie dann im Plan Parallel eingezeichnet?
Wenn du direkt hinter dem Türkontaktschalter die geschaltete Masse abgreifst für die jeweilige Tür, ist eine getrennte Ansteuerung möglich, würde man es oben an der Lampe abgreifen, würden diese Zusammen leuchten... logisch - oder?
bei meinem sind die aber nicht parallel, weil ich bei der alarmanlage die türkontakte einzeln verbunden habe! dachte davor auch parallel, aber war nicht, alarm ging nur bei fahrertür an. beifahrer passierte nix weil die nicht verbunden war.
dann ja
erstma n kleines bild ![]()
dann weiter ... der conti wird nich viel nützen da die kapazität so klein ist, das da nix passiert ![]()
die schaltungen, die ab werk drin sind etc laufen alle mit einem IC der eine bestimmte zeit lang die leitung "offen hält" ... ich könnte jetz mal grob was erklären hab aber keine lust ![]()
desweiteren sind die türkontakte 100% parallel geschaltet ... wär ja blödsinn wir müssten beide türen öffnen damit die lampe leuchtet
und auch ich hab ne AA angeschlossen und nur auf einer seite, komisch das des funktioniert ![]()
ähm ich glaube nicht das da verschiedene innenraum kabelbäume verbaut wurden selbst bei der alten ze sind die parallel ![]()
wer weis wo du den abgegriffen ahst, das wär noch ne möglichkeit ![]()
aba ega hauptsache es geht
das ist die hauptsache ![]()
