Türkontakt für LED Einbau
    Die LEDs würden - wie schon gesagt auf beiden Seiten Leuchten, egal auf welcher Seite die Tür geöffnet wird, da die beiden Türkontaktschalter parallel angeschlossen sind.
    Rein theoretisch müssten die LEDs auch mitleuchten, wenn oben an der Lampe das licht auf "Dauer-EIN" geschaltet wird, da sich die Masse dann über die Lampe geholt wird.
    (Ich hab den Plan eben nur kurz überfolgen!)
    kondensatoren speichern nur energie...
    keine ahnung wie ihr daraus ne schaltung bauen wollt...
    Das die Kondensatoren elektrische Energie speichern ist korrekt, möchte man jedoch ein "nachleuchten" von Leuchtmitteln nach abschalten der eigentlichen Spannungsquelle erreichen, kann man das mit Kondensatoren realisieren.
    Grüße
      logisch wenn energie gespeichert wird das die irgendwann auch wieder abgegeben wird :P
      nur das wollte ja der themanstarter nicht das die nachleuchten wenn die tür zu is...
      FALSCH! sind nicht parallel! 100%ig
      genau ein kleiner kondensator würde die LED' paar sekunden lang zum leuchten bringen. aber schwachsinnig
        Wieso sind sie dann im Plan Parallel eingezeichnet?
        Wenn du direkt hinter dem Türkontaktschalter die geschaltete Masse abgreifst für die jeweilige Tür, ist eine getrennte Ansteuerung möglich, würde man es oben an der Lampe abgreifen, würden diese Zusammen leuchten... logisch - oder?
        bei meinem sind die aber nicht parallel, weil ich bei der alarmanlage die türkontakte einzeln verbunden habe! dachte davor auch parallel, aber war nicht, alarm ging nur bei fahrertür an. beifahrer passierte nix weil die nicht verbunden war.
        dann ja aber würd glaub ich keiner so machen
          dann ja
          Anders würde es vom verdrahtungsaufwand auch keinen Sinn machen.
          Grave
          • polotreff.de Team
          Grave's Polo 6N
          erstma n kleines bild
          dann weiter ... der conti wird nich viel nützen da die kapazität so klein ist, das da nix passiert
          die schaltungen, die ab werk drin sind etc laufen alle mit einem IC der eine bestimmte zeit lang die leitung "offen hält" ... ich könnte jetz mal grob was erklären hab aber keine lust
          desweiteren sind die türkontakte 100% parallel geschaltet ... wär ja blödsinn wir müssten beide türen öffnen damit die lampe leuchtet und auch ich hab ne AA angeschlossen und nur auf einer seite, komisch das des funktioniert
          fussraumbeleuchtung.
          ich sag ja nicht dass jeder polo parallel ist, bei mir ist sie halt nicht so, is ja auch nen Bj.95 also einer der ersten modelle. ich kenn mein polo inn und auswendig kan mir keiner was sagen.
          Grave
          • polotreff.de Team
          Grave's Polo 6N
          ähm ich glaube nicht das da verschiedene innenraum kabelbäume verbaut wurden selbst bei der alten ze sind die parallel
          wer weis wo du den abgegriffen ahst, das wär noch ne möglichkeit
          aba ega hauptsache es geht
          das ist die hauptsache
