hey leute wollte mal wissen wie das dtück plaste, was vor dem luffi beim 3f oder auch nz sitzt, aussieht. hat jmd mal nen bild ?
bei mir ísses nicht verbaut, das Blech vom Krümmer ebenso nicht...
was meinst du damit? das plastik das vom Lufti zum Grill geht diese verengung für den schlauch(scheisse erklärt)
musse schon ein bisschen ewas sagen dann weiss ich mehr+
lg dan
Da sind 2 abgänge. 1ner zum krümmerblech 2te zum kühlergrill wegen luftzufuhr mfg
Da kommt nen ansatz rauf der rechte zum grill da ist nen 4eckiges ding dran, NEIN BEI DIR NICHT.
das brauchste eh nich! hab ich auch weg gelassen!
Bissl besser ist es wenn der schlauch da ist. Oder 2nach vorn
hat auch jmd mal nen bild ?
weil frischluft is besser als warme motorluft
Nö
Ich schätze mal du meinst das Knickbare Alu Rohr was vom Krümmerblech zum Luftfilter geht?
man alles wo er kalt luft ansaugt und wo warmluft angesaugt wird... also alles was davor war... ORIGINAL !
Du meinst die Ansaug-Vorwärmung?
Im Anhang ist mal ein Bild!
Der Sisko
Wo der andere schlau hingeht will er auch sehen
Vorne am Grill/Schlossträger (innen; Motorraum) ist eine 4-eckige Öffnung mit 2 Aussparungen oberhalb, da hängt man den rechteckigen Ansaugrüssel/Flansch mit seinen Nasen ein!
Ich habe ihn nochmal mit einer kleinen Schraube unterhalb gesichert, so kann er sich nicht Freirütteln, hält Bombe!
Der Sisko
Der brauch nen bild sonst sonst kapiert der das nicht. Habe den das schon stundenlang erklärt
Wie konnte ich nur *schÄhm*
Das ist die Klappe für die Vorwärmung, die ist unterdruckgesteuert, da werden Unterdruckschläuche angeschlossen die zum Ansaugtrakt gehen, da würde der Nachbau glaube ich etwas schwierig werden!
Der Sisko
[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar Hier hast Du mal das ganze Gedöns incl. Luftfilterkasten und LMM, evtl. mal in die Beobachtungsliste Packen, dann hat man immer ein paar Ersatzteile!
Der Sisko
ah danke dir... samma was hast inner suche eingegeben ? ich hab da überhaupt nix gefunden....
