Tieferlegungs Federteller die nicht knacken sollen
also:
habe beides gemacht, da ich mir nicht sicher war, woher es kommt (die Feder legt sich zwar bekanntlich unten in den Teller an, aber sicher ist sicher). Von daher oben und untern.
Aber haste denn direkt beim Einbau der Stossis die Teller eingefettet, damit du nich die Spur neu einstellen musstest? Denn auch wenn ich das irgendwie markieren würde (irgendwo) sind doch auch mm unterschied zum vorherigen.
Oder gibbet da n trick ohne die stossis rauszunehmen um an den teller ranzukommen?
    ich hab grad mal die schraube am dom oben aufgeschraubt, den polo aufgebockt und dann ist man da rangekommen...
    aber wie ich das jetzt verstanden hab, hast du gar keine tieferen teller verbaut, sondern nur ein fahrwerk und trotzdem ein knacken oder täusch ich mich da?
    jo, da haste recht, der scheiss teller den ich dabei hatte hat rein garnicht auf meine eibach federn gepasst (weiss der teufel warum).
    Jetzt sag mir bitte nich, dass das daran liegt dann krieg ich echt einen -Anfall!
      du hast federn eingebaut die nicht zu den tellern passen?
      habe eibach federn und sportstossis günstig bekommen. Beim Einbau ist mir aufgefallen, dass die teller oben net auf die federn gehen. da habe ich die originalen genommen.
        und die originalen haben gepasst?
        ist es beim 6n denn nicht so, dass die vorderen stoßdämpfer auch in form von patronen in die original federbeine eingesetzt werden?
        sorry, ich hab wenig ahnung von 6n...
        ja die haben ganz genau gepasst, ohne probleme.
        Muss ich denn unbedingt Tieferlegunsteller haben?
        Und mit dem zweiten liegste schon richtig.
        Kein Thema, kenn mich auch net so mit 2F´s aus
          na wenn du ein fahrwerk billig bekommen hast... also vorne die dämpferpatronen... dann waren da doch eh keine federteller dabei oder nicht?
          und wenn die federn nicht dazu passen, dann hast du vielleicht welche von nem anderen auto eingebaut?
          sorry, aber bei dir blick ich vorn und hinten ned durch
          doch die teller waren ja neu dabei!
          und die für die federn habe ich sogar ein gutachten fürn 6n (sowie für die stossis).
          War halt sehr eigenartig, aber der TÜv-Mensch hat auch gesagt, ist alles regelkomform.
          Ich weiss ist sehr komlpiziert
            mein eindruck ist aber, dass du selbst keine ahnung von autos hast.
            deswegen wüde ich es einen fachmann anschauen lassen...
            da bist du im Unrecht....
            mein vater ist kfzti und der hat die mit eingebaut
              ja, dein vater... aber du nicht.
              du denkst ja sogar dass man ein hitzebeständiges fett benötigt...
              sorry, aber wenn ich sowas höre, und dann lese ich dass du des komplette federbein ausgebaut hast, denn denk ich mir:
              "zum glück muss ich keinen meter mit dem polo mitfahren!"
              ist ncht böse gemeint... aber ich denke da wären mehr meiner meinung
              seit wann gibts patronen im 6N?
              da hast du mich komplett falsch verstanden.
              Habe federn und stossis einzeln (nicht als einheit bekommen) also nicht als Komplettfahrwerk bekommen. Musste die ja noch zusammen bauen und einbauen (mit federspanner etc.).
              achja zu dem fett -> bin da kein spezi von daher.....
              Also liegt sie mit den Patronen richtig?
                also es gibt keine patronen im 6n wie ich grad erfahrn hab.
                --> ich hatte recht und du hast keinen plan davon
                also patronen meint sie (bitte nicht gleich hauen) die stossis im federbein.
                Teflon sprei .Das hat bei mir geholfen und es leuft ein nicht gleich weg bei werme . Hat bei mir da mahls auch geholfen .
                sorry aneinander vorbei geredet
                ausserdem frage ich dich ja hier im rat und nicht ob ich plan von irgendwas habe oder nicht
                dass ist doch mal ne aussage! Danke werde ich mal ausprobieren.
                Es gibt keine patronen im POLO 6n . Die gab es nur im POLO 1-3 .
                  ich habe wohl genug rat gegeben.
                  aber was du brauchst, ist eine komplette aufklärung über fahrzeugtechnik...
                  und wenn ich sehe wie wenig ahnung du davon hast, dann kann ich dich nur bitten, es jemand machen zu lassen der sich damit auskennt, damit sowohl du als auch andere verkehrsteilnehmer nicht gefährdet werden...
                  Und genau das hat mich verwirrt.
                  ..da hast du schon recht, aber man kann ja nicht alles wissen !
                  aber kann dich beruhigen, mein grüner ist von oben bis untern verkehrssicher (laut tüv, dekra, und vw werkstatt) die wussten da leider (warum auch immer) auch keinen rat. Deshalb frage ich auch hier im Forum!
                  Dennoch danke für deine schnelle Hilfe!
                  Gruss robert
                  hört sich eher an als wollten die dir nicht helfen.
                  normalerweise haben die nen plan davon.
                  das habe ich auch gedacht, nur die haben mir den ratschlag mit dem fett und mit dem schlauch ( ) gegeben weiter nicht. Aber wenigstens etwas (was aber leider nicht hilft).
                    dann lass das knacken oder versuch es mit dem spray, aber lass bitte die finger von schrauben oder sonstigem werkzeug
                    sorry, ned bös gemeit...
                    das fett hilft das ein bischen leichter zu montieren, muss aber nicht hitzebständig sein, das stand bestimmt nur auf der verpackung.
                    kein ding! so fahrwerksachen mache ich ja auch (wie auch schon erwähnt) nicht alleine, bin ja net lebensmüde!
                    So! jetzt danke noch mal allen, die genug nerv für mich gehabt haben!
                    Wünsch Euch noch einen schönen Abend!
                    Gruss Robert
