Anlasser dreht leer...siehe Video
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
aber ne sehr grobe
    Ach Schnickschnack. Ist eh immer das selbe..
    Strom auf Steuerleitung, Steuerleitung durchströmt Magnetspule vom Relais, diese bewegt den Schalter und zack fliesst Strom auf Lastseite und alle freuen sich ^^
    polobeast
    • polotreff.de Team
    polobeast's Polo 6N
    nur das des "relais" hier 2 cm weg hat
    aber richtig, WENNS FUNKTIONIERT, DANN freun sich alle
    Hört sich wirklich nach dem Magnetschalter an, denn wenn ich richtig hingehört habe, spurt der nicht aus, ist nur das klacken vom Anlaufen zu hören, habe hier auch nen starter liegen, ritzel dreht aber er spurt nicht aus!
    Limpi
    Limpi's Polo 6N
    anlasser ists nicht! hatte ihn ausgebaut... dreht und drückt auch raus... man ich bin echt ratlos.... was kann es noch sein?
    hast schon einmal die spannung an der Steuerleitung gemessen, ob da was ankommt?
    Limpi
    Limpi's Polo 6N
    Ich hab die Spannung am Auto auf den Anlasser überbrückt.... hat auch nichts gebracht
    Mal geschoben mensch?
    Limpi
    Limpi's Polo 6N
    Kam ich leider nicht dazu, sitze schon an der Arbeit... >.< Werd morgen mal anschieben probieren, wenn das klappt stell ich mich annen steilen Hang und teste ob das Problem nach starten des Motors evtl weg ist....
    Gut und berichte dann
    Limpi
    Limpi's Polo 6N
    Was ist mit dem Zahnrad am Motorblock auf das sich der Anlasser setzt.... Kann an dem irgendwas kaputt gehen?
    anschieben ist doch jetzt wirklich kein prob.
    hab meinen alten auch schon öfters allein angeschoben wenn ich dann mal wieder so schlau war und was vergessen hab auszumachen
    schiebt sich fast wie ein mofa.
    also hau rein.
    Ja klar aber das hättest du eigentlich hören sollen...
    Limpi
    Limpi's Polo 6N
    hätte ihn vorhin noch schnell anschieben können, wohne an einem hang, nur wär er nich angesprungen hätte ich niemanden gehabt der mir geholfen hätte den kleinen den berg wieder hoch zu schieben deswegen hab ichs vor der arbeit noch net gemacht ^^
    Limpi
    Limpi's Polo 6N
    was meinst du damit? wie hören, was hören?
    Irgent nen knarzen oder ähnliches... Aber am anlasser hättest es dann evtl auch sehen können... Aber wenn sich das zahnrad am anlasser in ausgebauten zustand auch dreht dann kanns er schonma nit sein da er auch ausspurt
    Limpi
    Limpi's Polo 6N
    da schau ich morgen nochmal, bzw höre mal....
    Ja jetz hört man zumindest im video nix davon, müsste dann gewesen sein wos gerissen ist o.ä.
    Es könnte aber eventeull sein, dass der Anlasser im eingebauten zustand nicht ausfährt. Ich habe gehört, das es eine bestimmt stelle im Anlasser geben soll worauf man mit einem Schraubenzieher und Hammer drauf haut, damit der Anlasserritzel in die Verzahnung der Schrungscheibe packt. Werde mich schlau machen
    K-Strolch
    Das hatte ich auch schon, ich hab dann nen kleinen Hammer genommen und während meine Freundin startete mal auf den Anlasser gekloppt.
    Siehe da, er dreht den Motor wie sonst auch.
    Limpi
    Limpi's Polo 6N
    es is halt einfach nur das komische das er halt komplett fehlerfrei im ausgebauten zustand dreht.... das ist das was mich so verwundert.... hatte ihn in der gleichen stellung im schraubstock fest wie er im auto auch verbaut ist.... und da drehte und schob er ja auch.....
    Wenn du denn Anlasser noch ausgebaut hast, kontroliere mal die Schwungscheibe. Es kann passieren, das der Zahnkranz abplatzt. Wenn der Zahnkranz noch da ist versuche mal den die Schwungscheibe am Zahnkranz zu drehen. Wenn es sich frei dreht, gebrauchst du eine neue Schungscheibe und das Problem ist gelöst.
    Kontroliere es ambesten sofort wenn du wieder an dein Polo kannst.
    mfg K-Strolch
    Anlasser raus, neuen rein, Glücklich sein!
    Limpi
    Limpi's Polo 6N
    Wer alles ließt ist klar im Vorteil! Der Anlasser ist noch voll in Ordnung!
    Limpi
    Limpi's Polo 6N
    So, mein kleiner läuft endlich wieder...
    Nach erneutem Ausbau, Lager der Schwungscheibe prüfen, Zahnkranz der Schwungscheibe prüfen und erneutem Prüfen des Anlassers war klar, dass es eigentlich nur an der Stromversorgung hängen kann!
    An jede Stromverbindung so Zahnkranzunterlegscheiben gemacht und siehe da er lief wieder
    Oh man, so was einfaches, da hätt ich mir den ganzen aufwand sparen können.... ^^
    aber ich danke euch allen für eure schnellen tipps und ratschläge...
    Nun kann es hier auch endlich wieder weiter gehen: http://www.polotreff.de/html/forum..../151148.html
    Limpi
    Limpi's Polo 6N
    Problem ist doch nicht weg :(
    Grade als ich von der Arbeit heim wollte, sprang er wieder nicht an.... musste anschieben.... daheim angekommen, hab ich gedacht, probierstes jetzt nochmal... komischer weiße sprang er dann sofort mehrere male hintereinander problemlos an.... ich bin echt am verzweifeln... :(
    Versuchs bei dem Anlasser mal mit neuen Kohlebürsten/Drahtbürsten! Der Anlasser ist ja nichts anderes als ein Motor! Wenn da nun diese Bürsten runter sind kann es natürlich daran liegen!
    Limpi
    Limpi's Polo 6N
    du meinst die kohlen? die waren noch in ordnung, hatte das ding ja kompl. zerlegt... :(
    hmm dann weiß ich selber auch keinen rat! hatte eigentlich vorher schon auf denn Magnetschalter getippt der wars aber auch nicht Stromversorgung haste auch schon geprüft bzw behoben! mal ein bissel mit Kontaktspray Rum gesprüht? ansonsten wirklich mal mit nem anderen Anlasser ausprobieren!
    ps. die mein ich http://desc.shop.ebay.de/items/?_nkw=kohlebürsten+valeo&_sacat=131090&LH_TitleDesc=1&_trksid=p3286.m270.l1313&_odkw=kohlebürsten&_osacat=131090 (*) bzw sowas in der art
      Am Strom liegt das ganze nicht, das hört man ja eindeutig das er richtig dreht.. mal ne andere frage.. hast du mal die Zentrierung der Schwungscheibe überprüft ?
