Empfehlungen von den PC-Profis
Das stimmt. Ich habe selbst ein Komma interpretiert, da ich auf solch marginale Fehler normalerweise nicht eingehe.
Bau dir einen zusammen ohne Wasserkühlung, des einzig kritische is den Kühlkörper mit Paste auf dem Prozessor aufzubringen, da verwenden viele gerne mal einen Halben liter Wärmeleitpaste statt einem Stecknadelkopf.
...für die Leute gibt es dann die "Boxed" Prozessoren, da kannst mit der Wärmeleitpaste nix falsch machen...
...aber ein Kumpel arbeitet in einem PC-Laden. Der hatte wohl schon einen Kunden der sagte sein PC den er selbst zusammengebaut hatte läuft nicht. OK - Fehlersuche - Fehler gefunden:
Was macht Wärmeleitpaste auf den PIN's des Prozessors?
Na logisch. Wärme ableiten!
...muss ich auch mal probieren, vllt. bringts ja was
Aber die Gute mit Silberpartikeln. Die leitet am besten! Mit der wird er nie wieder warm. Versprochen!
...zumindest nur sehr kurz
TobS
moin also ich hab mich glaub ich für [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • entschieden, das einzige was mich stuzig macht ist das ich keine angaben über die komponenten bzw leistung hab...
    GreeZ
  • bedenke aber , der hat nur ein sehr kleines netzteil, und ne onboard grafikkarte, spielen is da nicht
    TobS
    zitat alternate : "Für Klassiker wie World of Warcraft oder Counter-Strike: Source reicht die 3D-Leistung aus - alternativ kann natürlich direkt selbst eine günstige Grafikkarte nachgerüstet werden"
    ich verlasse ich da einfach mal auf die beschreibung...
    und zur not [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • und noch ne frage => läuft das ding echt besser mit XP? weil vista soll ja reinste ressourcenverschwendung sein...
    GreeZ
  • is nur die frage , ob das netzteil das mitmacht , auserdem bauen die dir den auch zusammen , mit den anderen komponenten.
    tausch netzteil und grafik
    auf 450watt, und auf ne 9800 gt
    TobS
    aber fürn anfang wird das auch ohne aufrüsten erstmal ein großer schritt nach vorn sein glaub ich...
    für des geld stell ich dir einen zam, bau ihn auch zusammen mit den grosen komponenten. inkl rechnung und garantie
    TobS
    machst du das beruflich oder wie?
    arbeite bei einem fernseh geschäft, da fällt so was an
    Jawoll. 'N 385er Enermax, die auch noch effektiv arbeiten.
    Dem Setup besorgt's auch 'n 350W NoName aus'm Orient.
    Also Stromsorgen brauchst Dir da ganz sicher nicht machen.
    du hast ja mal null ahnung , bei ner leistungsstärkeren Graka brauchst mal ganz schnell 100-200watt mehr
    ...kommt wohl auf die Grafikkarte an...
    Ride with: GAINWARD 6800 ULTRA or GAINWARD 6800 GS
    Ja, stimmt. Ich habe keine Ahnung.
    Ich bin raus aus dem Fred.
    Jetzt is er beleidigt .........
    Ne 6800ultra , oder 6800gs sind auch schon ein wenig älter meinst ned?
    denk nicht das es dieneu noch gibt .
    hab auch noch ne alte 7900gt rumliegen , weil ich die nicht brauche . fakt ist, des ding is 2 jahre alt, und du kannst die neueren sachen kaum noch spielen.
    ...klar sind die schon etwas älter - nicht's desto trotz sind es TOP Grafikkarten
    das stimmt schon, des war die 5700ultra auch , spiel mal auf deiner 6800ultra race driver grid , und du siehst wie die in die knie geht ,
    Hab ihm ja anggeboten nen rechner fertig zumachen für das gleiche geld mit stärkerem markennetzteil, und minimum ner 9800gt, und die reicht
    evtl is der cpu auch schneller
    moin also ich hab mich glaub ich für den entschieden, das einzige was mich stuzig macht ist das ich keine angaben über die komponenten bzw leistung hab...
    GreeZ
    Warum viel Geld für einen PC ausgeben, wenn dieser nur selten für PC-Spiele genutzt wird? Der Budget-PC ist nicht nur der günstigste PCGH-PC, sondern auch der leiseste und stromsparendste Rechner, den die PCGH-Redakteure bislang zusammengestellt haben. Für Klassiker wie World of Warcraft oder Counter-Strike: Source reicht die 3D-Leistung aus - alternativ kann natürlich direkt selbst eine günstige Grafikkarte nachgerüstet werden: Die gewünschte Karte einfach direkt in den Warenkorb legen.
  • Details ausblenden
    Farbe
    Schwarz
    Gehäuse
    Bezeichnung Sharkoon Venga Economy
    Ausführung Midi Tower
    5,25 Zoll, extern 4 Schächte
    3,5 Zoll, extern 1 Schächte
    3,5 Zoll, intern 4 Schächte
    Abmessungen (BxHxT) 180 mm x 410 mm x 460 mm
    Netzteil
    Bezeichnung Enermax PRO82+
    Leistung 385 Watt
    Stromverbrauch
    Betrieb 37 Watt
    Volllast 74 Watt
    Prozessor
    Bezeichnung AMD Athlon X2 4850e (2,5 GHz)
    Taktfrequenz 2x 2500 MHz
    Level 2 Cache 2x 512 KB
    Bustakt 2000 MT/s
    Sockel AM2
    CPU-Kühler
    Arctic-Cooling Freezer 64 Pro PWM
    Arbeitsspeicher
    Bezeichnung A-Data
    Gesamtkapazität 2.048 MB
    Anzahl Module 1
    Typ SDRAM-DDR2
    Standard DDR2-800
    max. 16.384 MB einbaubar
    Grafik
    Grafikchip ATI Radeon HD3200
    Anschlüsse DVI-D, HDMI
    Chipsatz
    AMD 780G
    Mainboard
    Bezeichnung GigaByte GA-MA78GM-UD2H
    Anschlüsse 1x PCIe x16, 1x PCIe x1, 2x PCI, 2x PS/2, RJ-45, 4x USB 2.0, FireWire, 3x Line Out, Line In, Mikrofon
    Netzwerk
    Gigabit-LAN
    Optische Laufwerke
    LG GH-22NS
    DVD-Brenner
    Festplatte
    Western Digital WD3200AAKS, 320 GB, SATA, 16 MB Cache, 7200 U/min
    Features
    6-Kanal HD-Sound
    Betriebssystem
    Windows Vista Home Basic 64-Bit (OEM)
    Anmerkung
    In diesem PC System sind nicht enthalten: Tastatur, Maus, Monitor, Drucker, Scanner
  • Zitat:
    Stromverbrauch
    Betrieb 37 Watt
    Volllast 74 Watt
    Das halt ich fürn gerücht
    du wirst sehen das er wesentlich mehr braucht
    und wow auf ner 3200 grafikkarte zu spielen is der volle schwachsin
    das ruckelt wie die sau .
      Betriebssystem
      Der Rechner an sich ist für den Preis eigentlich in Ordung, aber genau im Betriebssystem liegt das Problem...
      TobS
      mir wurde auch schon angeraten vista runter zu ballern und XP rauf zu machen... aber läuft die schüssel denn besser?
      GreeZ
        Besser un komfortabler.. aber alleine in 64 Bit steckt schon ein kleiner Teufel, das hat vor und nachteile.. alleine was die Software angeht, da muss man darauf achten das diese auch die 64Bit verwalten kann..
        Zitat:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
      • Wenn du "abwärtskompatibel" sein willst XP Prof, ansonsten kommts drauf an wie "günstig" du an Vista Ultimate kommst
      • TobS
        aber an sich kann ich erstmal mit vista runter => XP drauf nix falsch machen oder gar zerstören?
        GreeZ
        Ich lauf immer noch auf XP, wenn dus halbwegs dicht machst bzw. bisserl aufpasst und nichts vorschnell weg klickst oder bestätigst bist eh recht sicher.
        Is aber eh ein schmarrn von VIsta downzugraden, weil du dann genau ein Vista zu viel bezahlt hast
        hab beides drauf
        Das Thema wurde geschlossen.
