bis hierher schon mal ein kleines Dankeschön an alle die mitgemacht haben ![]()
bisher haben wir folgende Motoren:
3F bis 10/1990
3F ab 10/1990
PY ab 10/1990
AAU, AAV.
Es wäre schon wenn weitere folgen würden.
DANKE
Standort wird Umgebung Ahrensburg, Bad Oldesloe 23...PLZ!
Vor mir bekommst Du
PY (1987-1989)
1W (1991-1994)
das ist natürlich schon eine ganz ganz feine sache!
nur polos geil...... ![]()
hier hast du noch nen bild vom originalen PY im 2er, 3er und nen "G"....
gruß dino
Kannst zwischen folgenden Bildern aussuchen:
Pressebild VW in s/w, das 4. Bild von oben:
oder aus dem Eigenbestand (2. Bild von oben, habe ich auch noch einmal von weiter oben fotografiert):
Mail ich Dir sobald ich zuhause bin rüber ohne Wasserzeichen.
Hier ein MH Motor 40kw 1272ccm ![]()
Ausser diesen blöden ATU Sportluftfilter(links) ist alles original ![]()
Viel erfolg mit diener Homepage ![]()
Hey guckmal bei mir in mein Profil da ist nen grobes bild von meinem motor. Hat erst 45oookm runter und ich habe den mal gepflegt also ist echt ordentlich für das alter und bin stolz drauf vielleicht gefällt er dir für deine Homepage. Kann auch weitere bilder machen. Ist ein ein 45ps motor AAU
PS: Alles Original (Werk)
3F ist schon da, wollte es trotzdem nochmal posten.
Ist nur nen G40 Krümmer verbaut, ich hoffe das stört nicht.
interesse an bildern von feuerwehrpumpen?
kann hier die motoren vom käfer und einen polo (denke aee) anbieten.
gk original und gk mit webern
So hier mal mein MH Motor ![]()
AEE ist gut
Moin Moin,
es werden 4 Bilder des NZ Motors gesucht.
2 x bis Bj 1990
2 x ab Bj 1990
DANKE
so,
hier haste nen nz ab '90..nicht mehr der schönste, aber soweit alles original
ist der GK im Derby Typ 86 auch ok, dann guck mal auf mein Profil.
ist zwar noch kein Chrom dran, aber original Bj83...
Werd spätestens heute Abend auch mal ein Foto reinstellen, von meinem NZ bis Bj 90...jedenfalls ist mein Auto BJ 1989, der Motor wurde gewechselt...deswegen bin ich mir nicht ganz sicher ob der Motor bis 90' ist... Aber ein Foto kannsch ja mal trotzdem machen ![]()
So hier mal meiner.
MKB: NZ 1,3 55PS
Fahrzeug: Polo Fox Bj.89
na los Leute es fehlen noch jede Menge :-(
vor allem die der ersten Polos ab 1981....los gehts!
Eine Frage:
Was ist das für ein Blech beim NZ über dem Krümmer und welchen Zweck hat das? Warum ist da ein Stutzen dran?
Bei dem Bild von *FOX* geht da ein Schlauch raus, oder?
Verständlich.
Folglich müsste da auch ein Sensor dran sein. Oder wird die Klappe zeitlich gesteuert? Wie müsste der aussehen? Auch so ein 2-poliger wie beim blauen Temperaturfühler?
also bei meinem alten 86c mit 55 ps war da kein stecker dran oder so, das läuft da alles über den druck vom motor das bedeutet ohne elktrik, auf dem b ild ist das denk ich mal der luftmassenmesser der für das einspritzverhalten verantwortlich ist wo das benzingemisch dann ebstimmt wird, auzf dem bild sieht man ja auch den dünnen schlauch da, dadrüber läuft das dann das die klappe sich öffnet..
Wieder was dazu gelernt. Danke dir. ![]()
Und jetzt:
Back to Topic.
Fröhliche Weihnachten,
es werden immernoch Bilder gesucht ![]()
Hier mal eine Liste:
- 2X NZ aus 2F
- 2X 2G aus 2F
- 2X HZ aus 2F
- 1X 1W aus 2F
- 1X AAV aus 2F
- 2X ACM aus 2F
Vielen Dank
AAV mit 36er Weberdoppelvergaser![]()
Es wird sich alles um die Polos 1981-1994 drehen, inklusiver aller Sondermodelle, technische daten, natürlicher G-Lader usw usw usw...
Da mach ich mit!
Die Fotos aus meinem Profil dürfen bei bedarf auch verwendet werden°
Hier von meinem Polo CL 2 F Coupe
Motoriesierung AAV Bj 91 Absolut original
Laufleistung 234 T unverbastelt generalüberholt
Also es wäre der Hammer wenn es mal eine Seite für ALLLES geben würde ich meine es gibt locker 20 gut gemachte Poloseiten aber gleube keine die 100%ig Vollständig ist und nett
