Hallo Leuts,
nachdem ich die Batterie wechseln mußte, spinnt meine Alarmanlage (Crime Guard 328i). Heißt, sie gibt nur noch Daueralarm...
Hab sie jetzt abgeklemmt. Würde aber nur ungern darauf verzichten (inkl. ZV).
Weiß jemand Rat ? Hat die so ne Art Fehlerspeicher, den man löschen kann ?
Dank Euch für die Infos...
Schöne Grüße vom Niederrhein
olddaddy2
schonmal versucht sie in diesen Werkstattmodus, wenn vorhanden, zu versetzen ?
Gruß Peter
Hallo Peter,
ich glaube, Du meinst das selbe wie ich...
(Fehler aus dem Speicher löschen, ein Reset, Werkstattmodus...)
Wenn ich wüßte wie. Habe keine Unterlagen. Dachte, vielleicht hat jemand noch so ein Teil und kann mir sagen, wie ich das anstellen kann.
Trotzdem, danke für den Hinweis.
Gruß H.-G.
wenn es bei dir so ist, wie bei Car Guard, dann solltest du irgentwo solch einen Druckschalter haben der zur Steuerbox läuft.
Dann stellst du die Zündung an und drückst den Schalter so oft, bis das Steuerteil was macht (meist 5x/3x drücken), dann sollte es im Werkstattmodus sein, rückgängig machen, einfach wiederholen.
Ne Firmenseite hast eventuell nicht gefunden, wo ne gebrauchsanleitung steht?
Gruß Peter
Danke für Deinen Beitrag. Werde gleich morgen oder übermorgen nach einem solchen Schalter suchen...
Ne Seite vom Hersteller habe ich natürlich nicht gefunden. :(
Werde das Ding schon wieder zum Laufen bringen... irgendwie ![]()
Gruß vom Niederrhein
olddaddy2
