Liebe Pologemeinde!
Hab ein Problem mit meinen "neuen" Polo 2f Coupé
Beide Bremslichter funktionieren nicht mehr.
Wenn ich bremse, macht der Blinker Dauerlicht.
Wenn er ganz normal blinkt, Blinkt das Rückfahrlicht mit, und die
Kontrollampe im Schalter der Nebelschlussleuchte.
Wo kann ich da nachsehen ![]()
danke für hilfe!
ich würde jetz mal tippen vllt hatt da jemand deine stecker unterhalb vom lenkrad verkehrt reingeknörrt odda i.-was passt da mit der steuerung net...
Achso, was ich noch sagen muss, Beim Tüv ein paar Tage vorher hat alles noch einwandfrei funktioniert.
Hört sich nach nem Massefehler an.
irgendwo is ein Massekabel vielleicht abgegammelt.
im Kofferraum links is so ein Massepunkt der gerne Abgammelt
Hallo zusammen....
also ich hab des gleiche Prob gehabt... und mir is dann zum schluss auch immer des Birnchen vom Rücklicht gesprungen...
bei mir hat es daran gelegen... das die Platine auf der Linken seite einfach vergammelt war... hab mir dann auch ein neues geholt... ging aber auch nur 2 wochen gut...
des is so a typische Polo krankheit mit der linken Platine... und wenn die linke nicht richtig geht... dann geh die rechte auch net richtig... weil die zamhängen...
ich hab mir dann einfach andere Rückleuchten gekauft... weil da sind ja neue Platine dabei... jetzt geht alles wieder...
Danke Jungs!
Bremslichtschalter hatte ich schon Kontrolliert, hab ich vergessen zu schreiben.
Bei den Bremslichtern war eine Billigsicherung schuld - nicht durchgebrannt, sondern ca. 1mm zu kurz. Muss man sich ma vorstellen...
Und bei den Blinkern u.s.w. war es der Stecker von der linken Platine.
na dann is doch gut das du den fehler gefunden hast...
ja ich mein des soll immer wieder vorkommen das manche menschen einfach kann plan haben... wenn die sicher 1mm zu kurz ist, dann würd ich halt die passende kaufen und net iwie was profisorisches draus machen... ![]()
Es sollte ja die passende sein, davon gibt es doch bloss eine Länge oder?
Hab da noch eine Verständnis Frage....
Was genau meint ihr mit Massefehler?
Ground ist doch der Negative Pol......Demnach müsste es doch eher heissen Schaltungsfehler und nicht Massefehler oder nicht?
Ich mein wenn ein Massefehler liegen würde wäre ja gar keine Spannung vorhanden.......!
ich geb dir das mal mit meinen laienhaftem verständis wieder
also bei ne massefehler liegt die masse nicht richtig an und so holt der verbraucher sich die masse über nen anderen massepunkt und
somit fliest da strom wo keiner fließen soll.
ich hoffe das ist einigermaßen richtig
Okay....habs verstanden wie es gemeint war.......
Nur ging es mir um den Begriff Massefehler.
In diesem Fall hätte es ja auch die Plusleitung sein können.
Elektrotechnisch gesehen würde ja bei einer schlechten Verbindung evt.alles schwächer Leuchten bis gar nicht.....
Wenn die Groundverbindung komplet getrennt wäre würden die gesamten Leuchten nicht leuchten.
Hier hätten es auch die Plusleitungen seien können -Daher war mir unklar warum das Wort Massefehler auftrat.
Jedoch nach den erzählungen her hörte sich das an wie ein Schaltungsfehler was es ja auch war im nachhinein......
War jetzt nur etwas verwirrt wie einige darauf kammen das es der Massefehler wäre....
Thx trotzt dem für die Mühe der Erklärung
Danke Jungs
