LED frage
V4 POLO
will meien leds testen muss ich auch ne sicherung davor haben (teste nur 1)
weiß net ob ein einfacher wiederstand von 560 OHM reicht mit 0,25W
wollte mal fragen was ihr dazu meint?
  • Sicherung, Widerstand... Les dich ins Thema ein...
  • V4 POLO
    okay mach ich danke
    Erzähl mal etwas genauer wie du was schalten willst......
    Also als erstes muss jede Led mit einem Vorwiderstand betrieben werden....
    Zum anderem kannst du die Leds auch nicht einfach so an die 12vBatterie des Autos anschliessen und musst ganz klar die Spannung vorher runter setzen wie zum Beispiel mit nem Spannungsregler.......
      Das war leider quatsch, sorry.
      Man muss nicht jede LED mit einem Vorwiderstand versehen, bei Reihenschaltungen oder mit vielen LEDs, die sich die 12V aufteilen gehts auch ohne.
      Und was du mit n Spannungsregler geschrieben hast ist auch falsch, denn dafür ist eig. der Vorwiderstand gedacht.
      @Tristan: Ich glaub V4 meinte, dass man bei Verwendung eines 0,25W Widerstandes theoretisch keine Sicherung mehr benötigt, da dieser Widerstand bei mehr als 0,25W bzw 0,0208A durchbrennt.
      Allerdings kann man das so nicht machen, da der Widerstand dann direkt an der Batterie sitzen müsste.
      Kleiner Tipp, klau dir die 12V zB Dauerplus, Zündschloss etc beim Kabelbaum, der ist bereits abgesichert.
