Hinten und vorne kann man aber nicht verwechseln oder?
das problem ist das gutachten, da steht der einstellbereich (Abstandsmaß zwischen Mitte der (oberen) Federbeinbefestigungschraube und der Federtelleroberkante) liegt an achse 1 bei 140-165mm und an achse 2 bei 215-245mm. wenn wir jetzt nicht die komplett falschen stellen genommen haben, sind wir vorne bis zum maximum nach unten und hinten hätten wir noch 2 cm und da is schon pervers. die angaben mit 40-70mm VA und 30-60mm HA sind bei allen anbietern zu lesen die das fahrwerk haben.
begrenzer haben wir die alten so weit ich weiss nicht genommen, das fahrwerk kam komplett vormontiert und wir haben nur noch die alten lager draufgesetzt und fertig.
deswegen liegt mein verdacht ja bei den lagern.
hoffe das ist jetzt verständlich
Swen
kann mir ma einer meine frage beantworten?
dann würde es doch gar nicht passen und ausserdem, was hat das mit der höhe zu tun, 5cm, sind 5 cm, wären also auch bei nem 6n 5cm.
hmmmm,
na gut wenn keiner ne idee hat werde ich moin ma zur vermessung und tüv, damit ich wenigstens wieder ne betriebserlaubnis habe^^.
kann ja hinterher immernoch ma umbauen wenns am dom liegt.
also mit den maßen am federbein ist eigentlich korrekt! man darf nicht ausserhalb dieses bereiches rumstellen! allerdings interessiert das die meisten tüv leute garnicht! ich würde sagen du drehst ihn so wie du das willst und fährst dann zu nem anderen tüv! im nachhinein wird dir nie jemand ans bein pinkeln weil du ausserhalb dieses bereiches warst!
der bereich steht eh nirgends in den papieren außer auf dem gutachten von H&R. Hab ich bei meinem kw auch so gemacht! denn da stand bis 80mm tiefer im prospekt aber am ende war der unterste punkt in dem bereich gerade mal bei 60mm
habs dann einfach auf knappe 90/80 gedreht und bin zur dekra. die mich wieder rausgeschickt weil ich nicht in dem bereich war. bin ich zur nächsten dekra und schwupp eingetragen!
wie?
die tragen doch dann den bereich der im gutachten ist ein oder?
weil die dekra doch gar keine einzelabnahmen machen darf.
im gutachten steht neben dem 6n auch dass das fahrwerk für den ibiza 6k geeignet ist.
ist das dann überhaupt für den 6n2?
könnte das der grund sein warum ich vorne so hoch bin?
Swen
keiner nen plan?
wenn das nur für den 6N ist dann bekommst das auch nicht eingtragen ...
und es könnte durchaus der grund dafür sein das du höher bist ....
Hi,
Also ich grab den ALten Thread nochmal aus.
Hab aber ähnliches Problem.
Das Fahrwerk ist eingebaut. (kW Gewinde Var1 Inox)
Im Gutachten steht eine Tieferlegeung Abstand Radmitte - Radhausausschnittskante. Die muss vorne mindestens 295mm haben und hinten 305mm
Die habe ich erreicht..aber as istlächerlich..
Auch der Abstand von Federauflage bis gehäusebefestigung ist erreicht aber der Polo ist noch Recht Hoch.
Von den Vorgegebenen 40-80mm kann nicht die Rede sein.
Wie siehts da bei euch aus?
edit: fahre nen polo 6n bj95
