Domstrebe - und jetzt?
hy
also die rechtslage ist so eig. gibts kein vorgeschriebenes rüggaberecht ausser bei internetkauf von 2 wochen alles andere ist kulannz der
händler oder bzw service......
Polo6N1.0
Polo6N1.0's Polo 6N
Wie mit dem schwarzen Blech?
Kann mal jemand dem Vollidioten Hilfestellung geben?
Und wie wird das auf Bild 1 und 2 gelöst?
Kann ich mal ein Bild von eurer Domstrebe sehen?
Also.. wo man den Ausgleichsbehälter verrücken muss...
..und überhaupt, wo soll der eigentlich hin?!?!
    mom ich mach mal gleich nen bild dann siehst das
    polobeast
    • polotreff.de Team
    polobeast's Polo 6N
    den behälter musst einfach etwas nach vorn versetzen.....so des die hintere befestigungsschraube im vorderen loch sitzt....
    Polo6N1.0
    Polo6N1.0's Polo 6N
    *sich schon mal im Vorraus bedankt*
    EDIT: wo ist vorne?
      so hier das müsste dir weiterhelfen
      Polo6N1.0
      Polo6N1.0's Polo 6N
      Danke echt hilfreich.
      Werde wohl gleich mal off und den Blaumann anziehen ^^
        ich hab den grad verstezt. also mit einer schraube fest und nach vorne.
        hebt seit langem ohne zu wackeln
          Halt uns auf dem laufenden.
          PS.: Ich weiß nicht ob du es gemerkt hast, aber da sitzt n echt fies guckender Hund vor deinem Auto!
          polobeast
          • polotreff.de Team
          polobeast's Polo 6N
          EDIT: wo ist vorne?
          nicht da, wo die roten lichter am auto sind
          Musste grad voll lachen
          stellt euch nur mal vor wenn er es wirklich erst unter fotografieren gemerkt hätte und das die kampfbestie vom nachbar ist hahah ich muss scho wieder lachen
          Polo6N1.0
          Polo6N1.0's Polo 6N
          Das ist keine Kampfbestie, das ist mein Baby.
          Familien-Hund durch und durch
          und faul
          Ehm.. wie mach ich das mit dem Behälter?!
          Wegschrauben, versetzen, dranschrauben?
            das mittlere loch vom blech kommt an das vordere originalloch und wird dort drangeschaubt. die beiden anderen löcher im blech sind dann logischerweise für den behälter
            bei dem blech müssten eigentlich 2 schrauben mit mutter bei gewesen sein. (so wars zumindest bei meiner von wiechers) die sind dann dafür um den behälter ans neue blech zu schrauben. für das blech an das originalloch nimmst auch die original schraube die schon drin war
            Polo6N1.0
            Polo6N1.0's Polo 6N
            Soweit so gut. Und was nehm ich für Schrauben für die Dom?
            Welches Lochgröße ist zu empfehlen?!
              das muss dir jemand beantworten der die im 6n hat im 6n2 wird die mit den original schrauben vom domlager an die dome festgeschraubt
              wenn du erst schrauben kaufen musst dann würd ich aber glech 10.9 oder sogar 12.9 nehmen das hält wenigtens.
              also ich hab die in meinem 6n drin die domstrebe...passt wunderbar, bis auf der behälter fürs kühlwasser, der muss versetzt werden.
              ansonsten passt die bei dir sicher auch rein
              Polo6N1.0
              Polo6N1.0's Polo 6N
              Ja habe schon alles hin und hergefummelt.
              Baustopp wegen Nahrungsaufnahme.
              Wird auch passen. Nur welche Schrauben hast Du verwendet?
              M10x40 ?
              puh...größe der schrauben weiß ich leider nicht mehr...
              aber kleines bissl kleiner wies loch in der strebe halt is
              hab die schrauben nachher so gekürzt dass ich von unten im radhaus noch ne mutter draufbekomm
              Polo6N1.0
              Polo6N1.0's Polo 6N
              Wie tief darf ich die schrauen denn im blech versenken?
              hab durch die dome gebohrt, schraube durch, hinten mutter drauf^^
              Polo6N1.0
              Polo6N1.0's Polo 6N
              Die Mutter muss wahrscheinlich rauf...?!
              hinten mutter drauf
              is doch jetz des selbe was ich geschrieben hab oder steh ich aufn schlauch?
                Natürlich muss da ne Mutter drauf ^^ Das blech ist ja nur wenige millimeter dick, also kannste da nich selbstschneidende Schrauben nehmen ^^
                Machen zwar einige, aber dann können sie auch die Strebe weglassen.
                Das muss schon ordentlich verschraubt werden. Von unten mit Mutter, am besten mit Sprengring und/oder Schraubensicherung.
                Aber bitte nicht so: http://www.polotreff.de/forum/t/152188
                Polo6N1.0
                Polo6N1.0's Polo 6N
                na toll ich hab die radhausschalen gestern erst wieder angeschraubt :(
                  Macht nix.. durch routine wird man schneller ^^
                  Moin,
                  Kurze Zwischenfrage:
                  Kommt man da eigentlich problemlos von unten an die Muttern? Oder muss da noch mehr entfernt werden ausser den Radhausschalen? Quasi, muss der Stoßdämpfer raus?
                  mfg Nordmann
                    Kommt auf die größe deiner Hände und die fertigkeit dieser an ^^
                    Es ist also möglich den Stoßdämpfer drinnen zu lassen, man bräuchte dann nur ein X-belibiges Kindergartenkind, dass einem da die Muttern drauf schraubt!?
                    mal sehn was sich da machen lässt.
                    aber jetzt im Ernst:
                    Kommt man da denn mit nem Schlüssel dran?
                    also mit nem schlüssel von unten kommst auf keinen fall dran...
                    nimmst halt ne normale nuss mit verlängerung, iwie geht das dann schon, also bei mir gings auch mit meinen großen händen ^^
                    und die radhausschale muss nicht raus, die geht ja gar ned bis da unten in die dome rein.... einfach mal hochbocken, rad runter und gucken
