Klimaanlage
Daya
Also in dem Sicherungskasten kann ich das Relai nicht finden (Siehe Foto)
Der den ich meine ist links unter dem Lenkrad. Oder gibt es da noch einen?
okey, dann hast du die neue ZE, da bin ich mir nicht 100% sicher wo der Relaisträger genau ist, hast mal etwas um die Sicherungen herumgeschaut, ob du da Träger sehen konntest ?
Sonst mal in die Beriebsanleitung schauen.
Gruß Peter
Dazu musst du den Sicherungsblock wegschrauben dann kommt der Relaisträger zum vorschein.
Für ne genaue Anleitung:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Da ich auch ne Klimaanlage haben sollte es bei dir genauso aussehen.
  • Daya
    Danke für dei Infos. Werde ich heute abend versuchen.
    Auf deinen Fotos ist aber kein 147 zu sehen. Sicher das das da ist?
    links daneben ist soweit ich das noch weiss noch eins... genau weiss ich das aber nimmer, aber es kann sein dass es bei dir anders aussieht von den nummern her.
    Genau das selbe Problem habe ich auch seit ein paar Wochen. Allerdings kommt bei mir an der Klima kein Strom an.
    Bei der neuen ZE sitzt das Relais im Motorraum und nicht hinterm Sicherungskasten.
    Daya
    da kommt bei meiner ja auch kein Strom an. Der techniker meinte, wenn er so strom drauf gibt, läuft die.
    Ich habe aber keine Zentralverriegelung
    ZE = Zentralelektrik
    ZV = Zentralverriegelung
    schon wieder was gelernt, dachte auf der Batterie wären nur Sicherungen.
    @ Svea
    Hast denn mal versucht das Relais zu wechseln ?
    Gruß Peter
    Ne, haben leider noch keine Zeit gehabt etwas zu machen. Vorsichtshalber habe ich auch schon ein Ersatz-Klimasteuergerät liegen. Sage aber auf jeden Fall bescheid, wenn wir uns das angeguckt haben.
    Daya
    Guten Morgen,
    habe nun alles Abgesucht. Weder unter dem Lenkrad noch auf der Baterie konnte ich das Relai finden. ( Siehe Fotos )
    Noch andere Ideen wo es sein könnte? Kann es sein, das es echt in diesem Konsolenteil drine ist, wo auch die Schalter dran sind?
    Daya
    Keiner eine Idee wo man noch suchen könnte?
    Nein! Die ganze Klimaelektrik befindet sich vorne hinter der Stoßi... Werden das am 27. und 28. 06. in Angriff nehmen und mit Bildern dokumentieren!
    Vorher ist leider keine Zeit dafür...
    LG
    Svea
    Daya
    Also im Motorraum hinter der Stoßstange?
    Dann bin ich mal auf deine Doku gespannt.
    So... habe das Steuergerät gefunden, dieses sitzt hinter der
    Radhausverkleidung auf der Fahrerseite. Also Felge runter, Rathaus raus und dann sieht man es schon. Leider ist dieses in meinem Fall nicht defekt. Werden uns jetzt mal auf Kabelsuche begeben und hoffen, dass dort irgendwo ein Bruch etc. ist. Alles andere wird sonst nämlich teuer
    Ich halte Euch auf dem Laufenden.
    So... Strom kommt überall an!
    Elektromagnetkupplung ist im Eimer...
    Daya
    das bedeutet was?
    Das Teil neu bei VW kostet über 200,-!
    Ach ja, wie wärs mal, wenn du dein Profil fertig machst?
    ist das nicht ein Teil vom Klimakompressor ?
    Kannst nicht aufm Schrott bei dir in der Nähe schauen ?
    Gruß Peter
    Ja, dass sitzt direkt am Klimakompressor. Bei Ebay gibt es dieses komplett für 70,- €. Denke, dass sich da der Weg zum Schrotti net lohnt. Vorallem gibt es für den GTI einen bestimmten, wie immer
    hast du davon fotos? kannst du die evtl. hochladen?
    wofür brauchst du da nen Foto? Reifen ab, Radhaus raus und dann einmal nach links geschaut. Da ist dann ein schwarzer Kasten mit 2 Kabeln!
    Ne, ich habe einen Polo BJ 96, aber ne Klima aus einem 99er Modell bekommen... Und irgendwie kann ich mir das noch nicht richtig vorstellen, dass da vorne das Relais sitzt?! Sind da vorne noch mehr Relais, oder nur das eine?
    Hinter dem Radhaus sitzt ja auch das Steuergerät und nicht das Relais. Dieses gibt es nämlich garnicht mehr.
    Jo, danke, ich habe mittlerweile Strompläne bekommen, ...
    Das Relais wird in der neuen ZE nicht mehr verbaut.
    Und ich kannte es bis jetzt nur so, dass das steuergerät an die batterie geschraubt wird.
    kommt man bei dir wirklich nur von der radhaus-seite ran? aus dem motorraum ist nichts zu sehen?
    Ich komme definitiv von oben nicht dran. Ausser ich würde da alles ausbauen
    Och man... meine Magnetkupplung ist doch nicht kaputt. Haben diese mal direkt mit Strom versorgt und dann läuft sie. Das ist doch echt zum heulen. Heute haben wir dann den Drucksensor gewechslt aber... an dem lag es auch nicht. Hat denn nicht noch irgendjemand eine Idee?
    Meine Klimaanlage ist neu befüllt worden, Steuergerät ist heile, Magnetkupplung und Kompressor ebenfalls und der Druckschalter ist wie gesagt neu.
    Im Fehlerspeicher ist auch nichts zu finden.
    Würde mich echt freuen wenn noch jemand einen Tip hat!
    LG
    naja wenn ihr so viel schon ausgeschlossen habt bleibt ja nicht mehr viel übrig:
    -Sicherungen
    -die beiden Thermoschalter
    -Schalter in der Mittelkonsole
    Gruß Peter
    Sicherungen waren das Erste wonach ich geguckt habe Alle ok.
    Den Schalter in der Mittelkonsole habe ich noch nicht rausgehabt aber das werde ich gleich mal machen.
    Schonmal Danke
    Der Schalter in der Mittelkonsole ist direkt mit dem Druckschalter am Trockner verbunden. Müsste das blaue Kabel sein, liegt dort 12V an, wenn die Klima eingeschaltet ist, ist der Schalter in Ordnung.
    Der Thermoschalter am Kühler ist nur für die Lüftersteuerung zuständig und nicht direkt für die Klimaanlagenabschaltung.
    Dafür ist der 119°Thermoschalter da, der am Motor im Kühlwassergehäuse befestigt ist (neben dem Temperaturmesser für das Cockpit).
    Normalerweise müsste der 119°Schalter 0Ohm widerstand haben, wenn er i.O. ist.
