Moin Leute hab n Problem mit meinem Blaupunkt Seattle rdm 169 !
Das Radio ging während der fahrt auf der Autobahn einfach aus und geht seitdem nicht mehr an die Key Karte ist richtig drin alle Sicherungen sind heile und die Kabel sind soweit ich weiß auch alle drin es zeigt nichts mehr an
Woran kann das liegen ist das Radio kaputt ?
Bitte um Hilfe danke !
das problem hatte ich auch mal mit meinem jvc
ich hab denn radio ausgebaut und wieder eingebaut um die anschlüsse zuprüfen hat nichts gebracht ich also ein anderes reingebaut das ging dnen das nwieder rauß und das alte von mir rein und wie ein wunder es ging wieder
woran es lag ich weiß es nciht
aber versuc heinfach mal alle stecker zuprüfen und gucke mal ob strom nd masse ankommt
Radio ausbauen alle Stecker überprüfen.
Das Radio neustartetn (Resetknopf) falls vorhanden?!
Wenn das nicht hilft dann wird es wohl kaput sein...
bist du den auf der Autobahn schnell über eine große Bodenwelle gefahren?
Oder musstest du eine voll bremsung machen? Manche Radio´s sind da ziemlich empfindlich, blaupunkt eigenltich nicht meines wissenes! Aber es kann alles passieren^^
ne gar nicht auf grade strecke einfach...
die anschlüsse zum radio zeigen alle 12.57v an das doch voll ok oder ?
soweit ich wieß sollte das ok sein
mhh
hast denn nochmal ein anderes radio angesteckt?
ws du vllt noch bei dir hast?
oder eins von nem kumpel oder so?
denn kannst du ja sehen ob diens kaputt ist oder nicht
falls es kaputt sien sollte hab ich hier vllt was für dich
http://www.polotreff.de/teilemarkt.../i/8187
danke für die ganzen antworten habe jetzt n anderes radio getestet und das funktioniert einwandfrei...
will mir trotzdem ein neues kaufen was für formate spielt das alpine radio den alles ab ?
datenträger:
cd-rom, cd-r und cd-rw
formate:
mp3, cd, aux eingang
technische daten:
max ausgangsleistung= 4x45 watt
max vorverstärkerausgangsspannung= 2 V/10 k Ohm
bass= 14dB bei 60 Hz
Höhen= 14 dB bei 10 kHz
kann sein das es zu heiß wird, war bei meinen alten auch so. kleinen zusatzlüfter (2&euro vor die kühlrippen welcher auf die rippen zu bläst gebastelt und gut wars. auch bei stärkster hitze. vor allem beim 2F wo das radio direkt unter der scheibe sitzt, andere 2F fahrer kennen das problem vielleicht auch...
