Hallo
ich wollte heute meine Endstufe anklemmen. Soweit so gut alles richtig und so.
Naja Und wenn ich erstmal nur das Remot kabel anklemme geht die Endsufe aus so habe das Kabel wieder abgemacht und sie geht an.
Klemme ich das Chinch kabel an geht sie aus. Habs wieder abgeklemmt und sie geht wieder an.
Habe das auch mit 2 anderen Chinch Kabel ausprobiert der selbe fall.
was kann das sein? ?
du hast Strom und Masse angeklemmt?
wenndu dann Remote anklemmst, dann geht sie an?
ist den dann 12V auf dem Remote?
Kann sein dass die Stufe innen einen Kurzschluss hat?
Vlt ist auch deine Masse ein Problem.
So dass die Stufe sich die Masse über die Chinch holt.
Geht sie in den Protect Mode?
