Vibration in der Lenkung
man kann auch einfach mal die räder von vorne nach hinten tauschen
Reifen schlecht ausgewuchtet, oder gewicht verloren,oder irgendwo gegen gefahren randstein etc, oder an dem Reifen ansich?!....kann auch an der Bremse liegen was ich aber eher nicht glaube!
Radlager denk ich nicht, und Querlenker auch nicht!
also ich würde ansonstne einfach mal SÄMTLICHE gelagerten teile anschauen
stabibuchsen querlenker buchsen einfach alles und warst du beim wuchten dabei ? manche werkstätten lassen immer paar gramm über so nachem motto " merkt ja keiner " manche autos sind halt sensibler...
hoffe konnt helfen =)
gruß der chichi
also bei mir wurde folgendes kontrolliert:
querlenker, sämtliche lager inkl lenkung, reifen waren 3 verschiedene drauf inkl felge, bremsen wurden neu gemacht (thema bremsscheibe verzogen), fahrwerk wurde nachgeschaut, motoraufhängung auch alles kontrolliert...
ergab GARNIX^^ deswegen leb ich nu einfach mit, wird schon gehen bis dann mal der g40 QP gefunden ist den ich will
Moin...
Ich vermute ganz stark das,dass deine Reifen sind bzw. die Felgen vorne,die haben bestimmt unwucht.
Lass es doch mal überprüfen.
Spreche da aus erfahrung,bin Reifen+Fahrwerkmechaniker und viele Leute die zu uns in den Laden kommen haben das gleiche problem,probiers erst mal mit auswuchten lassen bzw.kontollieren lassen bevor Du dir irgendwelche teuren teile kaufst!
Gruß Basti
mal ne ganz simple frage....haste zentrieringe für deine felgen?oder haste ori felgen?
ich habs nähmlich auch...allerdings er ab 140...dann fängt das ganze a-brett an zu klappern...bei 150 ists dann wieder weg...
greezle
achja...also ich hab keine zentrierringe...daran liegts bei mir
fals einer zufällig passende haben sollte bitte melden...ich hab intra felgen ( renault)
er schrieb doch, räder wurden gewuchtet. also geh ich mal davon aus, das man zumindest unwucht und zentrierringe ausschließen kann^^ höchstens halt wie ich shcon sagte nen höhenschlag, falls darauf nicht geachtet wurde
Hast mal geschaut, ob deine Tilgergewichte an den Antriebswellen noch Fest und in Ordnung sind?
Daran könnte es auch liegen, wenn du sonst schon alles nachgeschaut hast.
hi ich hatte das auch mal fährt er sich auch schwammig so als wenn du auf eis fährst ?
hast du mal die räder vor kurzer zeit gewechselt wenn ja dann kontrolier die rad muttern noch mal nach bei mir lag es daran !
Wecki_86c
also die felgen sind nicht original von vw die waren beim kauf schon drauf
aber nach dem kauf hat er sich gut gefahren... vorderräder hab ich schon nach hinten gemacht... "vibriert" trotzdem.
hab jetz radlager und querlenker bestellt...
an den felgen sind gewichte dran die sieht man von außen.
wenn er rollt "klackert" nichts...
muttern sind auch alle fest...
domlager hab ich nicht nachgesehn aber werde das noch tun
bin froh dass ich hier mal n paar tipps bekomme weil mir keiner sagen kann was es ist...
danke euch allen
gruß wecki
