kein Bremsdruck mehr G40
meine erste frage war, ob der kolben fest hing, aber okay
schläuche definitiv neu machen und dann nochmal entlüften, mit entlüftergerät, nicht von hand. hinten rechts anfangen, und dann hinten links, vorne rechts, vorne links. dann wird das funzen.
Hi,
wenn ich das richtig verstanden habe, hast du hinten auf Scheibenbremse umgebaut ?
Ich fahre auch vorne G40 und hinten die Scheibenbremse vom Golf, nachdem ich alles umgebaut habe, hatte ich auch fast keinen Bremsdruck.... das Pedal war als wenn man in Butter tritt...
Die Lösung war der HBZ vom Golf, der hat nen größeren Durchmesser, müsste der 22.5 sein.
gruß Wrob
Lima
also, wir machen es jetzt so:
Nächste woche kommt er ans gerät, mal schauen was da raus kommt...
ich denke auch das dass erstmal die beste lösung ist und wenn er dan immer noch nichts macht wüßte ich jetzt auch nicht!
und selbst wenn ein sattel hängt habt ihr bremsdruck das ist normalerweise egal! den dann bremst sie halt nur einseitig es geht ja um eventuellen druckvelust in der anlage! und das hat nichts mit einem klemenden sattel zu tun!
abervieleicht ist auch wie schon vom kollegen erwähnt der hbz zu klein wegen der hinteren bremsanlage könnte dann auch was mit der last kraftverteilung zu tun haben! nur mal so ein gedanke!
