hallo,
zur geschichte ich habe mir eine JBL GTO 1004 und einen Subwoofer Focal 25A1 zugelegt
nach 2 Monaten war der Subwoofer asche hat keine geräusche mehr gemacht
Spule durchgebrannt wegen überbelastung
die Endstufe ist überhaupt nicht viel aufgedreht komisch also neuen subwoofer gekauft
Focal SB 25 A1 diesmal
und seit heute macht des ding komische geräusche schnart übelst
wenn ich mit 2 Fingern die Membran reindrücke hört er sich wieder normal an
ist er jetzt wieder kaputt?
wenn ja meint ihr der Focal SB 30 A1 geht net kaputt hat mehr leistung und müsste mit der Endstufe auch gehen oder
paul
Ich glaube kaum das die Subwoofer an zu viel Leistung gestorben sind, eher an zu wenig.
wie meinste das?
reicht die endstufe nicht für den 25a1?
wie meinste das?
Doch schon, wenn man eher (ganz) leise hört!
ja also packt der subwoofer des net was die endstufe drückt oder was?
redet doch mal klar text bitte^^
is der sb30a1 besser?
weil so einen habe ich hier noch rum stehen will ihn aber net einbauen wenn der auch wieder kaputt geht..
Stichwort: Clipping
Deine Endstufe läuft am Limit und killt den Sub durch ein unsauberes Ausgangssignal.
@Holli
Wir müssen mal wieder schreiben ![]()
und wie änder ich das?
und außerdem ist die endstufe nicht mal 1/3 aufgedreht am bass
ich schnall das iwie net
am radio is der bass auch auf 0
ich verstehe nicht wieso der bass jetzt schon das 2. mal kaputt is
mein kollege hat das gleiche zeugs drinne sogar gleiche einstellung und da is das ganze noch nicht gewesen
aber die endstufe muss den bass doch eignetlich packen
ich versteh es nicht
Der Subwoofer hat doch Max 400Watt und 200Watt Musikleistung
die Endstufe hat doch 600 Watt oder etwa nicht? zumindest stehts auf der Kiste^^
und demnach sollte das doch klappen...
Auch eine schlechte Stromzufuhr kann zu frühzeitigen Clipping führen.
Auf jeden Fall wird irgendwo nen Fehler drin sein, weil einfach so geht der Sub nicht hopps.
aber von endstufe und subwoofer passt es eignetlich oder?
strom is glaub das problem die lampen flackern immer also cap dazwischen?
wir suchen ja gerade den fehler :P
Meint ihr der SB30A1 geht auch noch die endstufe sollte ja die 600Watt drücken und der brauch 500Watt
und nen powercap dazwischen und hoffen es klappt dann?
Sollte passen, jedoch kenn ich das Zeug nicht näher.
Cap könnte helfen, muss aber nicht.
mhm meint ihr ich kann den SB30A1 mal dran hängen? + cap von der Leistung her sollte das ja auch noch klappen
und nicht so laut aufdrehen?
Machen kannst Du das sicherlich. Das wird auch laufen, aber vllt auch mit ähnlichem Ausgang.
was schlagt ihr denn sonst vor?
vlt ma nen subwoofer vorschlag?
Für ordentlich Strom sorgen.
Der Subwoofer is das kleinste Problem dabei.
also erstmal ein CAP versuchen? und eventuelle eine größere lichtmaschiene?
wieviel am besten und was würde des ding + einbau kosten
Cap von mir aus, ja.
Dann ordentliche Kabel und Querschnitte.
Guten Massepunkt!
Gern auch größere Lima.
Querschnitt kann ich dir net genausagen nur geht es gerade so in die Halterung an der Endstufe rein
Massepunkt is am Gurt bei der Rücksitzbank sollte auch gehen oder?
Cap werd ich morgen mal verbauen
klappt das ganze dann nun auch mit dem SB30A1 oder brauche ich für den mind. eine 600 watt endstufe
weil mein sb25a1 ist definitiv asche^^
hmm- warum deine woofer kaputt gehen ?
clipping klingt nach einer möglichkeit, wenn deine endstufe am limit oder drüber läuft ......
zur erklärung: wenn ne endstufe an ihre leistungsgrenze läuft, hört sie bei der max- leistung nicht einfach auf -> der grad der verzerrungen bzw des gleichspannungsanteils nimmt immens zu !
nutzt du nun einen grösseren woofer mit theoretisch besserem wirkungsgrad, kannst du dem ganzen entkommen, da du bei gleicher lautstärke weniger leistung brauchst - alles unter vorbehalt da theoretisch !
nutzt du deine endstufe in bewärter manier, wird er wohl auch bald aufgeben
also theotetisch gute Stromversorgung und ne Endstufe die den Woofer einfach packt?
600Watt - 1000 Watt irgendwas
oder?
Mess mal deine spannung direkt an der endstufe
1.bei laufendem motor mit eingeschalterer anlage, bei geringer lautstärke
2. bei laufendem motor mit angeschalteter Anlage, bei einer guten "musik hor lautstärke"
was kommt dabei raus?
