he leutz ...
ja ich weiss das thema war hier schon öfter
aber......
nun ich hatte son klackern am motor
geguckt.. shit stehbolzen mutter wech
tja... und nun...
viele hatten das hier aber ich weiss nicht wie ich nen neuen bolzen reinbekomm...
will versuchen den alten zu kontern und dann mit n bissi gewalt den gammeligen
bolzen rauszudrehen.......
aber dann ! falls das gewinde dabei futsch geht.. dann wirds teuer..... ![]()
wie ist das mit aufbohren.. und in den alten rotz
nen kleineren reinderehen ?
hmm ne antwort wär toll
echt
mensch gleich um die ecke kommst du her....
Was man zur not machen kann ist den bolzen raus hauen,ein neues gewinde rein drehen aber nicht zu tief und dann gibt es ausen und innengewinde hülsen,die haben wir bei uns auf der arbeit.Sobald du eine gewindestange da rein drehst dehnt sich dann die hülse und ist dicht.
Am besten ist es auch wenn du den Vorderwagen zerlegst und dann den Krümmer ab machst.(Mustt du ja sowieso)
Ganz wichtig,nicht das gewinde zu weit rein drehen.
bin in Hamm-Bönen am arbeiten,könnte Dir ja notfalls die hülsen geben wenn Du keine bekommst.
mfg Stephan
@chappys polo
Meinst du vielleicht helicoil-gewindeeinsätze? die benutzen wir bei unseren Rezipienten auf der Arbeit.
Weiß leider nicht wie die heißen,bin bei www.welser.com beschäftigt und walze geschweißte profile aber ein schlosserkollege hatte mir damals mal so einen satz mit gegeben,hatte das problem ja auch mit den alten Motor.
Und war überglücklich das es so was gibt.
Kann Dir morgen nacht sagen wie die heißen,habe dann schluß von der spätschicht.
also der bolzne ist abgebrochen vor dem krümmer...
nicht wie üblich hinter dem krümmer....
ich habe also die möglichkeit zwei muttern drauf zu drehen... und dann versuchen das dingen rauszudrehen...
oder meint ihr damit frag ich das gewinde
Nö,
entweder nen Stehbolzenzieher benutzen oder aber mit Kontermuttern arbeiten, den Bolzen schön einsabbern mit wd40 oder Caramba, einwirken lassen, dann geht das schon ![]()
Greetz
XBM
so hab ich mir das gedacht..
schöön wd40 druf... erstmal 3-4 kippen qualmen...
und daaaan gaaanz langsam raus die scheisse......
vielleicht besser den motor warmlaufen lassen
oder im kalten zustand ?
Achso,dachte schon da wäre alles abgerissen.
Lag halt an der überschrift,ist ja ein bekanntes problem das die sagar abreißen.
siehst du hast du schon mal eine erweiterte antwort bekommen,falls dir das kaputt gehen sollte.
jo dann werd ichs mal probieren
am WE![]()
darf ich mal fragen, wie man das mit dem stehbolzen merkt?
Hab da auch so´n mettalisches klackern, dass ich nicht definieren kann....
nun halt mal den finger neben krümmer und zanhriehmen abdeckung ...
da kommt luft bei mir...
ergo undicht....
wackel mal an der in fahrtrichtung rechten mutter ![]()
guckst du hier ! ![]()
schau ich gleich mal nach....
Hallo zusammen!
WO LIEGT DENN EUER PROBLEM?!
BOHREN IST SCHEISSE!
Nimm ne 8mm Mutter und schweiß die an den alten Stehbolzen an.
Dann drehst du ihn einfach raus.
Wenns nicht nach dem 1. Versuch klappt, dann aber spätestens bei dem 3.!
Beim neuen machst du 2 8mm Muttern kontra und drehst ihn rein.
PS: @ Chappys Polo:
Zitat: "
Am besten ist es auch wenn du den Vorderwagen zerlegst und dann den Krümmer ab machst.(Mustt du ja sowieso) "
Bin echt gespannt wie du nen Stehbolzen aus einem Sharan rausdrehen willst.
Vielleicht Motor ausbauen?
Polo Bub[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
der war ja gut.
War ja auuh nicht gedacht mit nen bolzen raus drehen sondern wenn dir der bolzen abgerissen ist und das gewinde dulle ist.
Ein Polo vergleicht man doch nicht mit nen Sharan.
Der Polo ist so leicht zusammen geschustert die front hast Du in einer halben Std. ab.
Ja.ja, schon klar, das mit nem Sharan war auch nur ein Jokus.
Nur wenn ein Stehbolzen abreisst ist das Gewinde nicht gleich kaputt. Das hab ich noch nie erlebt, da die Bolzen kein volles Gewinde sondern ein "Anschlag" haben.
also besteht hohe chance
das dingen vorsichtig da rauszudrehen ![]()
Jup!
Das wird aber so oder so gehen!
YOOO
alles wieder fertisch ![]()
war pisselkram...
nu isser wieder au fähig
thanks ![]()
