Nabernd,
undzwar folgendes problemchen
bei meinem alten 6n tacho was kein gti war ging das ohne probleme mit dem service löschen im tacho, undzwar wenn die zündung aus ist einfach den rechten pinicken rein drücken (wie als wenn man km löschen will) dann zündung an und min. 10m sek weiter drücken bis die 3 stirche da sind und los lassen und zündung aus.
jetzt beim gti tacho geht das irgendwie nicht, ist das da anders?
gruß
Vielleicht hilft dir das
 http://www.polotreff.de/html/servi...ceanzeige-179
grüße
drück den knopf mit dem du die km anzeige auf null stellst aber gedrückt halten mach die zündung an und warte einfach bis da drei striche kommen und das wars auch schon
Hi,
 habs nun laut der anleitung vom grhalm gemacht
danke dir
