Probs mit FormelK Sportfahrwerk
Ja aber auch wirklich neue?
Nicht die vom alten Fahrwerk! Egal wie alt die waren.
Wenn benutzt, dann müssen se neu kommen.
Mfg
Chantré
sind keine neuen. werd dann welche bestellen wenns daran liegen sollte.
kann das gefährlich werden wenn man da nichts unternimmt?
Nunja, die sichern eben nur einmal.
Danach sind sie "verbraucht"
Einfach neue reinmachen, kostet ja nicht die Welt.
Und vergiss die Achsvermessung danach nicht wenn da neue Schrauben reinkommen.
Mfg
Chantré
ok vielen Dank! und dann sollte das problem gelöst sein? könnte denn eventuell was am dämpfer selber kaputt sein? federteller gebrochen oder was auhc immer?
Wenn du sagst dass es nach dem Anziehen der Schrauben weg war und nach kurzer Zeit wiederkam, würde ich schon sagen dass es an den Schrauben liegt
Mfg
Chantré
aber die schrauben sind jetzt fest, hab sie nachziehen lassen in der werkstatt und es klappert immer noch.
    Na dann musste gucken was da ruckelt.. vll n Lager hin oder der aufbau vom Federbein falsch.. kann ja 100 gründe haben
    Chantré
    ich hol mir dann bald neue schrauben, wenns nicht weggeht, muss ich wohl oder über das fahrwerk ausbauen und zerlegen.
