Alsooo
Dauerplus von Batterie zur Endstufe +
Masse von GND oder - der Endstufe zur Karossierie
REM Kabel (Das kleine zwischen den Chinch) von "Antenna" zu "REM" an der Endstufe.
so ist es richtig ja
mmh danke für die vielen antworten problem gelöst....
kabelbrauch im remote kabel -.-
ok
das ist das problem bei den Chinch kabeln, wo das remote gleich dabei ist, das ist meistens si ne ewig dünne litze ind die bricht eben so richtig schnell.....
hatte das mal bei nem sinus live chinch, da ist's nur so ein dünnes silber "bändchen" und das ist mir schon beim Abisolieren gebrochen......
seit dem leg ich immer eine seperate leitung meistens 1,5mm²
