also wenn du vorn 15 und hinten 16 zoll fahren willst dann brauchst du vorn auf jeden fall bei ner 7J felge 195/45er reifen und hinten bei der 16er brauchste wenn die nicht breiter als 8J ist nen 195/40er reifen! ansonsten bekommst du das nie im leben eingetragen! auf den radumfang achten die immer wie die füchse! ab wann das abs nicht mehr richtig arbeitet weiß ich leider auch nicht! aber das kann man ja bei vw nachfragen bzw sich im netz belesen!
Als Ausgangswert habe ich 155/70 R13 genommen. Serienbereifung halt.
Und da ich kein ABS habe, mache ich mir darüber auch kein Kopf ![]()
ja dann brauchst du dir da keine waffel machen! aber eintragen tun die das trotzdem nicht wenn die umfänge nicht stimmten!
weißt doch! deutsche rechtslagen sind halt manchmal nicht zu verstehen!
hm... also mal als Vergleich
1. Wert 155/70 R13
2. Wert 195/45 R15
3. Wert 195/40 R16
Durchmesser: 54.72cm / 55.65 cm / 56.24cm
Abrollumfang: 171.91cm / 174.83cm / 176.68cm
Abweichung
Abrollumfang: 0% / 1.70% / 2.78%
Tacho zeigt
100km/h, real: 100 / 101.7 / 102.78
Jetzt der Vergleich zwischen
195/45 R15 zu 195/40 R16
Durchmesser: 55.65cm zu 56.24cm. Das sind 0,59cm Unterschied.
In der Höhe des Fahrzeuges würde das 3mm ausmachen.
Abrollumfang: 174.83cm zu 176.68cm. Das sind 1,85cm = 1,06%.
Wie gesagt ich habe weder ABS noch ESP noch ein Allrad-Antrieb.
du brauchst das nicht vorrechnen ich bin ja nich dämlich! ich weiß schon das das nicht viel ist aber erklär das deinem tüv mann! der darf das so nun mal nicht eintragen!
Wie groß darf denn die Abweichung maximal sein? Weiß das jemand?
hab hier mal recharchiert: ![]()
"Die Richtlinie 77/433/EWG verbietet generell nur eine Tempo-Unterschreitung. Niemals darf der Tacho weniger anzeigen, als tatsächlich gefahren wird.
Großzügiger sieht es bei der Voreilung aus, der Tempo-Übertreibung. Ist der Wagen vor dem 1. 1. 91 zugelassen, darf der Tacho in den beiden oberen Dritteln seiner Anzeigenskala (mindestens jedoch ab 50 km/h) bis zu sieben Prozent vom Endwert abweichen. Heißt: Bei einem Tacho bis 250 ist eine Abweichung von 17,5 km/h erlaubt. Noch großzügiger messen Fahrzeuge, die nach dem 1. 1. 91 erstmals zugelassen wurden: maximale Abweichung zehn Prozent plus 4 km/h. Bei gefahrenen 130 protzt dann das Display mit 147 Kilometern."
Nun ja dann dürfte ja jeder, der mit 195/45 R15 unterwegs
ist ein Problem haben. Denn laut Rechnung haben die ja
schon eine Abweichung von + 1,7%
du darfst als ausgangswert aber nicht standartfelgen nehmen! die haben nämlich auch ne abweichung!
der richtwert des abrollumfangs beim 6N ist 1800mm
Nun ja die 7x15 Zoll (195/45) haben 1748mm und
die 7.5x16 Zoll (195/40) haben 1767mm Abrollumfang.
Also darf ich die fahren?
