3f Leistungsproblem... mal wieder...
ja na das hab ich heud erst mitbekommen^^
aber normalerweise aktiviert dsa stg nen notlaufprogramm für das fehlende bauteil... also nimmt es höchstwarscheinlich den wert für den warmen motor an... (bin mir da aber nicht sicher)
Habs grad mal bei mir ausprobiert: Motor an (kalt), Fühler ab, Motor wird hörbar leiser. Ne Runde gefahren. Motor fährt sich eher als wär er warm. Obwohl er kalt ist. Sonst hat sich bei mir nix geändert.
Er wird also höchstwarscheinlich den Wert für nen normal warmen Motor nehmen. Wie du schon sagtest, Starline.
Die Frage ist jetzt, wozu hat VW den Fühler eingebaut? Nur damit der Motor schneller warm wird?
eigentlich soweit ich weiß für den kaltstart... lass den mal im winter kaputt gehn... dann kanns passieren das du den polo nimmer anbekommst...
er reichert also bei kaltem wasser das gemisch mit benzin an
so leute... heud hab ich ihn mal ausgelesen dabei kamen folgende fehler auf:
- Luftmassenmesser - kein signal
- themperaturfühler Kühlwasser - kein signal
(da hatte ich die stecker abgezogen und laufen lassen, also nicht erwähnenswert)
- Temperaturfühler Ansauluft - fehlerhaftes signal
- Drosselklappen poti - fehlerhaftes signal
( drosselklappenstellung laut poti immer bei 5% egal wie ich gas gebe)
das sind nun meine beiden augenmerke !
werde dann am we erstmal die kabel und steckverbindungen auf rat meines meisters mal prüfen, wenn dort alles i.o. müssen neue teile her...
bin schon gespannt^^
sooo.... heud erstmal alle kabel gechecked -> alles i.o. ... d.h. ich brauch nen neues drosselklappen poti wer eins hat kann sich melden^^
ansonsten hab ich heud auch noch kompression gemessen und raus kam dabei :
1. Zylinder : 13 Bar
2. Zylinder : 13 Bar
3. Zylinder : 13 Bar
4. Zylinder : 13 Bar
also alles wunderbar !
so heud hab ich nen poti vom schrotti fürn 10er geholt ;D fix eingebaut, fehlerspeicher ausgelesen und dann getestet: SUPER !
nu läuft er wieder wie früher jungs *rocks*
hast du die widerstände des alten und neuen potis mal gemessen verglichen?
wo waren die unterschiede?
olli
noe hab ich nicht... ^^
