R.mulde volumen/welches gehäuse
Bloß wird die Mulde keine 47L hergeben.
Daher:
Bau einfach nen geschlossenes Gehäuse rein, mit so 30-35L.
MaikG40
MaikG40's
naja.. okay..
MaikG40
MaikG40's
also. hab die mulde nun berechnet und ich bin glaub ich so auf 31 liter gekommen. Um meine 47 liter zu bekommen, müsst ich einfach das gehäuse 9 cm überstehen lassen. Da eh noch eine platte in den kofferaum kommt und das alles eben zu bekommen, die ja auch ein paar cm hoch kommt, werd ich das ganze gehäuse nun 26cm hoch machen. die mulde ist 16cm tief. werd alles schön sauber verarbeiten und dann mal sehen was es so bringt. hoffe es kommt was bei raus. wenn nicht dann wird nächstes jahr richtig investiert dafür.
OT: wie kann ich bei meinen front-system eigentlich was drehen, das bei extremer lautstärke die hohen töne nicht "klirren"
-Ausrichtung
-Trennung
-Phase
-usw.
MaikG40
MaikG40's
-wie am besten ausrichten?
-Trennung via weiche oder was?
-Phase? sagt mir grad nix..
So das es passt.
Oder was.
Die Trennung eben verändern.
Phase/n des gesamten Systems.
MaikG40
MaikG40's
welche trennung? von mittel und hochtönen? wie veränder ich die denn?
Phase/n sagen mir immer noch nix? ich kenn Phase ausm Elektrobereich, da ist es der der zunder hat. L1 L2 und L3. Also wenn ich mal rate, würde ich sagen + und - ändern?
Die Trennung der Lautsprecher eben.
Wie man die ändert? Mit entsprechenden Weichen.
Mit Verpolung von + und - änderst Du die Phase um 180°.
Das alles kann man mal versuchen. Kann helfen, muss aber nicht.
@Maik
Mit der Trennung meint blek vermutlich die Flankensteilheit der Weiche und die Trennfrequenz
Es kommt bei den Phasenverschiebungen, die eine Lautsprecherweiche hat, auf die Flankensteilheit an. Je steiler die Weiche, desto größer die Verschiebung.
Nur bei den wenigsten Weichen kannst du die Phase verändern. Zumindest gab es früher mal Frequenzweichen in der HighEnd-Serie, bei denen man die Phasen im Hochpassbereich korrigieren konnte. Kosteten aber damals schon so viel, wie manche Leute für ein gebrauchtes Auto bezahlen.
Versuch einfach mal die Hochtöner anders auszurichten, damit sie nciht direkt abstrahlen. Das empfinden manche auch schon als störend und klirrend.
Du machst dein Subwoofergehäuse ja ca. 10cm höher. Wieso machst du dann den Rest vom Kofferraum nicht in Treppenbauform? Oder du schrägst die Seiten, die links und rechts vom Subwoofergehäuse weggehen, nach außen hin ab
MaikG40
MaikG40's
ja kenn mich in dem jargon nicht so aus. Bin zwar elektriker aber kein HIFI.Spezialist. Grundkenntnisse hab ich. das wars auch schon.
Was wäre eine gute weiche? Ich hatte evtl. vor mir ein komplett anderes frontsystem zu holen als geplant.Werd dafür doch was tiefer in die Tasche greifen, damit ich es dann nicht irgendwann wieder ändern muss
  • Zitat:
    Eine die im Auto abgestimmt wurde.
    Aber eine kleine Aktivweiche wär schon mal nen komfortabler Anfang. Damit biste schonmal flexibel.
    Jedoch brauchste da eben 2Kanäle am Verstärker mehr, um aktiv zu fahren.
    Also wenn ich das Geld über hätte, würde ich mir ein Audio System HX 165 holen
    Oder das bischen kleinere System Helon 165 von Audio System
    Aber blek hat recht. Ne größere, mehrkanalige Endstufe und ne Aktivweiche.....dann noch alles sauber abstimmen und du hast nen Bimbensound im Auto. Gute Systeme vorausgesetzt
    EDIT:
    @Maik
    Ich hab hier noch was gefunden, was dir vielleicht weiterhelfen könnte
  • MaikG40
    MaikG40's
    jetzt wirds mir allmählich zu hoch.Was ist eine Aktivweiche? was kann die? ich kenn Frequenzweichen, die kondensatoren und spulen verbaut haben. weiter nix. Wenn ich mir doch dieses Hertz system kaufe, ist doch eine weiche bei. die wird reichen. Ich hab schon eine mehrkanalige endstufe, von macaudio. Damit werd ich wohl was gerissen krigen.
    habt ihr eigentlich eine ausbildung in der richtung gemacht oder euch das wissen so angefressen?
    Aktivweichen unterscheiden sich in erster Linie dadurch, das sie an Strom angeschlossen werden müssen. Deshalb "aktiv"
    Der größte Unterschied ist jedoch, das du eine Vielzahl an Einstellmöglichkeiten hast, wie z.b.
    - dB Anhebung und Senkung der einzelnen Bereiche (Tief-, Mittel- und Hochpass)
    - Frequenztrennung einstellbar
    - Phasenkorrektur (bei den hochwertigeren Modellen)
    und noch weiter....
    Eine "herkömmliche" Weiche ist eine passive. Passiv deshalb, weil sie nicht mit Strom versorgt wird und normal Werkseitig schon auf bestimmte Parameter eingestellt wurde (Trennfrequenzen, Flankensteilheit, etc.)
    Bei ner passiven Weiche ist quasi nix mit einstellen
    Ich hab ne Elektronikausbildung gemacht. Und das (nicht extrem viele) Wissen über Carhifi ist quasi über die letzten Jahre "angefressen"
    Google mal nach "Aktivweiche" (beispielsweise die Alpine 3655).
    Das ist einfach gesagt eine Weiche, an der Du die Trennung und Flankensteilheit selbst bestimmen kannst.
    Moderne Porzessoren oder HUs können das auch.
    Ich hab Elektroinstallateuer gelernt, aber Hifi is eben mein Hobby.
    Noch was wegen deinem Frontsystem.
    Ich würd an deiner Stelle lieber ein bischen mehr Geld ausgeben und das Audiosystem Helon165 nehmen. Da ist die Weiche auch besser ausgestattet
    Ist zwar teurer, aber dafür klanglich mit Sicherheit besser
    MaikG40
    MaikG40's
    mhm.. dann bin ich ja jetzt was schlauer.
    beides elektriker? sind wir ja zu dritt. welche fachrichtung seid ihr denn ausgebildet?
    Ich hab hier die TMTs der älteren Helon-Serie. Und da von gutem Klang zu reden, halt ich für nicht angebracht. Da kenn ich wirklich bessere.
    MaikG40
    MaikG40's
    Wäre dann heute Elektronier fa. Energie und Gebäudetechnick oder? weil den installateur gibts ja schon seit ein paar jährschen nichtmehr.
    Keine Ahnung was das heute wäre.
    Ich hab Energieanlagenelektroniker gelernt. Fachrichtung Hochfrequenzmotoren und Steuerelektronik....ist aber auch schon Ewigkeiten her (hab 95 ausgelernt und seitdem nicht mehr auf dem Beruf gearbeitet)
    @blek
    Hab die Woche mal welche angehört. Ich fand den Klang eigentlich gar nicht sooo scheiße. Gut - im Vergleich zu den HX ist der Unterschied schon deutlich hörbar.
    Ich denke aber mal, das ist auch viel Geschmacks- bzw. Gehörsache. Das RCF Frontsystem, das ich habe, gefällt auch vielen nicht. Gut....ist nicht mehr Up-To-Date, das ich das nun mittlerweile auch schon 10 Jahre habe. Aber es funktioniert und klingt meiner Meinung nach gut.
    RCF PW165?
    Nee.....das 130er
    Wird aber vermutlich auch noch "getauscht" gegen das SPL
    PW130?
    Ich kann dir nicht mal mehr sagen, wie die genaue Bezeichnung lautet. Hab die 2001 gekauft und hab damals über 300.- DMark bezahlt....weils Auslaufmodelle waren.
    Die Dinger hatte ich an meiner Audiosystem dran und die haben echt genialen Sound gemacht.
    Achso, schade.
      wie baut man eigtl. nach Volumen!?!? habs einmal versucht und das wurd richtig beschissen
      Hä?
      Lol mäd, was is ein Bimbensound? ^^ (lustiger vertipper)
      -vorhandenes Volumen ausrechnen
      -benötigtes volumen ablesen
      -benötigtes Volumen in maße fassen (wie hoch/tief/breit bzw. proportionen)
      -Wanddicke mit einerechnen
      -überlappungen an kanten und Ecken rausrechnen
      -> fertige Maße für dein Gehäuse
      wegen den proportionen: meist ist (z.b. in der Mulde) breite und "tiefe" gegeben und du musst halt dann mit der Höhe veriieren bis es passt.
      Kannst aber glaub ich auch mit bassCAD (kostenlos) machen lassen
      @Joey
      @blek
      Hast du vielleicht irgendwo noch ein Bild von den PW Systemen? Dann kann ich dir sagen, ob es so eines ist, oder nicht.
