Guten Abend,
Hoffe ihr könnt mir helfen..
Und zwar hab ich mir doorboards gekauft...
haben auch die verkleidung etc. abgemacht nur jetzt wissen wir nicht wie wir die kabel duch die Tür bekommen?
Da sind solche stecker....
Wier habt ihr das gemacht?
Liebe Grüße
Hallo Sarah!
In der Suche nix gefunden?
2 Möglichkeiten:
Es müssten noch freie Steckplätze "pins" frei sein im Stecker - diese könntest du für deine LS Leitungen belegen.
oder:
Ein Loch durch den Stecker bohren und deine LS-Leitung durchführen.
Da musst du jedoch aufpassen, dass du keine Leitung beschädigst - insbesondere den Luftschlauch für die ZV.
Grüße
Tristan
mein tip,versuche es original zu halten mit den pins. hab aber keine ahnung wo man die her bekommt
Danke schööön...
Ja das mit den Bohren hab ich auch schon überlegt doch ich hab etwas angst ![]()
und diese "pins" Bekomme ich bei VW? oder sind die bei den LS dabei?
Sorry vllt. stell ich mich etwas blöd an
Na bei VW... Wenn man den Hersteller der Steckverbindung rausbekommen könnte auch dort ^^ evtl. Siemens oder weiß der geier...
Mach das... Aber um dich gleich vorzuwarnen:
Die werden dort mit einem Großem Fragezeichen stehen und mit den Schultern zucken.
Musst den halt schildern was du genau brauchst..
"Steckkontakte für beide Seiten der Kabeldurchführung an den vorderen Türen"
Diese musst du dann an die Leitungen aufcrimpen...
Bei den Lautsprechern wird sowas nicht bei sein - höchstens Flachstecker - aber das bringt dir in dem Fall leider nix.
Wieso Hersteller:
VW baut zwar die Autos, jedoch kaufen die auch bei verschiedenen Hersteller ein. Steckkontakte kaufen sie z.b. u.A. bei Siemens, Rückleuchten, Scheinwerfer etc bei Hella und so weiter!
Ich hoffe du bekommst was du willst ![]()
Grüße
Tristan
Danke dir...
Na mal schauen ob die mir helfen können...
und wenn ich doch bohren muss,wo am besten
Ok Danke Schööön
in meinem corsa c ist die gleiche technik verbaut mit diesen steckern und in diesem corsa forum gab es auch die diskussion wegen den pins. wir haben diese dann über vwseat oder so bezogen incl teilenummer.
ich hab noch als kleiner messi nen kompletten kabelbaum liegen,hoffe zumindest komplett und kann dort mal schauen ob die pins vom corsa c identisch mit den polo steckern sind. dann hätte ich wohl auch fix die teilenummer
