Hi,
habe mir mein Schiebedach auf elektrisch umgebaut mit Motor vom Golf 3. Soweit ist alles angeschlossen und funktioniert auch. Ich habe den Motor auf Dauerplus geklemmt so das man das Dach ohne Zündung öffnen/schließen kann. Jetzt leuchtet nur die Lampe im Schalter die ganze Zeit, deshalb will ich ihn doch auf geschaltetes Plus also Zündung klemmen. Das Kabel vom Schalter fürs Schiebedach ist schwarz-weiß, würde es dann an der A-Säule runterlegen.
Wo genau an der Zentralelektrik muss ich da dran?
Schonmal Vielen Dank im Vorraus
gruß
wenn die lampe immer leuchte dann haste was nicht richtig angeschlossen .
zündungsplus isz schwarz/gelb . an zündschloss oder stecker D pin9 der ze ist es auch abgesichert über sicherung 14 .
Also geh ich an der ZE auf den Stecker D Pin 9 auf das schwarzgelbe Kabel?
Weil ich müsste doch auf Klemme 15 (Zündungsplus) oder? Und wo kann ich das am besten abgreifen?
Ja ich denke es leuchtet die ganze Zeit weils auf Dauerplus angeschlossen ist, das will ich ja ändern.
ich sehe jetzt du hast ne gti (neue ZE ) ich habe von alte ze geredet.
du hast unter der relais träger 2 schrauben .
2mal roten 30 und 30a
und 1mal 15 (schwarz/gelbe)
hier mal bild aber verkehrt herum .
zur innenleuchte :
füt die beleuchtung brauchste dauerplus und masse und geschaltenemasse von türkontakt.
dauerplus und masse das man das licht immereinschalter kann das das lichtangeht wenn tür aufmachst
wo wie meinstedas mit der beleuchtung des lampe
dauerplus und geschaltenemasse von türkontakt.
Hm ich glaub wir reden aneinander vorbei
Also die Lampe hab ich schon eingebaut, die vom Golf 3, funktioniert auch alles. Habe für die Lampe die originalen Kabel die im Polo liegen genommen.
Aber ich meinte der Schalter fürs Schiebedach leuchtet die ganze Zeit, deshalb will ich den direkt auf Zündungsplus legen. Der Schalter hat ein schwarz-weißes Kabel, wo muss ich an der ZE drauf das der Schalter, die Beleuchtung vom Schalter und somit auch das Schiebedach nur bei Zündung funktionert?
gruß
dann muss für die schalterbeleuchtung lichplus von lichtschalter hin (grau/blaupin 1 )
war schon richtig was Redpolo gestern geschrieben hat
zündplus kannst du vom schwarz-gelben kabel abgreifen
am besten klemmst du es direkt unter der lenksäule am zündschalter an, da der schiebedachmotor sich darüber auch den strom holt
dazu am besten mit einem multimeter oder einem durchgangsprüfer nachmessen ob du auch das richtige kabel erwischt hast
viel erfolg!
.. achso.. an dem grau-blauen kabel würds wenig sinn machen weil das schiebedach dann nur mit eingeschaltetem standlicht öffnen/schließen würde
das lämpchen vom schalter an grau /blau und den motor an schwarz gelb
logisch oder?
okay dann werd ich ans schwarz/gelbe kabel am zündschalter gehen. werde das mal versuchen.
Danke an euch
