bei meinem Lüfterkasten den ich liegen habe, ist der Motor mit einer kleinen Nase am Lüfterkasten befestigt, die man nur anheben brauch, den Motor etwas drehen und er kommt nach unten raus, also ohne Schrauben.
Gruß Peter
ja ok, war mir nicht mehr sicher ob der nohmal mit ner schraube gesichert wird... ![]()
aber wie gesagt, ausbau ist total easy!
habe selbes Problem, was war es denn bei dir?
Bei mir funktioneirt auch auf keiner Stufe die Lüftung
ich habe grad den deckel unterm beifahrerairbag abgeschraubt (2x kreuzschlitz schrauben).
darunter sieht man gleich das lüftergehäuse und den vorwiderstand an nem kabelbäumchen.
der stecker beim vorweiderstand ist bei mir völlig verrostet und verschmort.
beim wackeln ging der lüfter auch gleich an und der stecker wurde sofort warm.
werde mal einpaar neue kabel anlöten und den stecker überbrücken
hab das steckergehäuse vom vorwiderstand angeflext und die kontakte vom rost befreit und neue kabel dran gelötet.
läuft supi
Hatetst du zufällig meinen Beitrag gelesen? ![]()
Hatte den Fehler gott sei dank auch gefunden und es war ebenso ein verrosteter Kontakt
ja,
mir ist auch aufgefallen dass dieses forum in den letzten wochen ohnehin voll von genau diesem thema ist
liegt am wetter
die kontakte scheinen genau auf 15 jahre lebensdauer ausgelegt zu sein ![]()
