Guten Tag!
Und zwar habe ich einmal ein anliegen zu meinen Bremsen.
Wenn ich bremse dann zieht das Auto immer nach links und die linke Felge ist auch immer viel eher verschmutzt als die rechte.
Was könnte da es Problem sein?
Bremsflüssigkeit ist genügend drin.
vielleicht zieht der ja nach links weil es links besser bremst als rechts...
ursache könnte sein das die rechte bremse runter ist oder der bremszylinder defekt...
gruß andi
Ich würde mal sagen, da ist was an Deiner Bremse defekt.
Die Bremsanlage ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil (Fehlfunktionen können sich hier lebensgefährlich für Dich und auch Unbeteiligte auswirken, nach einem evtl. Unfall und man weist Dir hier diesen Defekt nach verlierst Du den Versicherungsschutz)
Evtl. Fehlerursachen gibt hier eine ganze Reihe, also der dringende Rat suche jemand fachkundigen auf, lass Dir helfen bevor etwas passiert
Da kann ich mich nur m944m anschließen, die eine Bremszange packt nichtmehr sogut wie die andere, deshalb hast du auch unterschiedlich viel Bremsstaub und der Wagen zieht zu einer Seite.
Also ab in die Werkstatt....
Werkstatt ?
bau den Bremszylinder aus Öl den einbisschen und fahr den paar mal hin und her ist halt ne scheiß arbeit aber sparst du geld
werkstatt, bremsenprüfstand und dann je nach ergebnis handeln..
wenn du net selber technisch versiert oder gelernter kfz mechi bist, dann auf jedenfall in die werkstatt..
@ Demar 6N
moin, höhrt sich nach fester bremse an, eventuell kolben fest! oder schiebestücke!
wenn du keine ahnung davon hast nicht selber fummeln auch wenn alles einfach aussieht!
dann kurz inne werkstatt fahren die werden dich dan aufklähren....
kann aber bisschen teuerer werden wenn der kolben fest ist und deine bremsscheiben auch runter sind! aber dann bist du auf der sicheren seite, was die bremse angeht
gruß paddy
@m944m
WEisst Du eigentlich, das man Dich, wenn auf Grund solcher Aussagen etwas passieren sollte, rechlich zur Verantwortung ziehen kann?
Okay Okay Leute ist ja gut,
Ich hab es anders gemeint als geschrieben,
Ich meinte BEVOR er es direkt bei der Werkstatt machen lässt soll er doch mal selber gucken. Die in der Werkstatt ziehen einen eh nur ab also wo ist das Problem.
@ m944m
Danke Herr Anwalt aber ich glaube nicht das du mir was über gesetze erzählen kannst ![]()
Wenn ich Dir erzähle, dass Öl Gift ist für Dichtungsmanschetten und -ringe an Bremsanlagen wirst Du das wahrscheinlich auch nicht glauben
Komm ist gut wir sind hier nicht im Kindergarten
Ja Tristan du bist der Große Meister ![]()
Urod
Tristan, der große Meister..
