Hallo wen ich mein radio lauter mache geht die endstufe aus
endstufe hat 1000 watt
und der kasten 800 watt
was kann des sein
Das kann an schlechter Versorgung der Anlage (Leitungen etc) und an minderwertigen Komponenten liegen.
Oder eine Kombination dadraus.
(1000W? ich glaub kaum).
Geb mal die Typen der verbauten komponenten durch sowie die querschnitte der verlegten Leitungen.
Grüße
überprüfe doch mal ob du alles richtig verkabelt hast, bzw. das du für
die leistung auch die entsprechnden kabelquerschnitte benutzt hast!
Wahrscheinlich nur bei stehendem Motor, das würde bedeuten, dass einfach von der Last die Versorgungsspannung soweit zusammenbricht, dass die Endstufe nicht mehr durchschaltet.
Habe ich schon alles nach geguckt vorher hate ich ja ein kasten drin mit 100watt und da lief alles vernünftig aber da ich platz im kofferraum brauche habe ich mir ein kleineren gekauft mit 800watt und ab lautstärke 20 geht die immer aus
hir mal ein bild
Schöner Ausbau ![]()
Wie hast du denn alles angeschlossen, was is das für eine Endstufe?
Mach mal ne Skizze.
die endstufe ist von der marke Blaster Series
BL-1000
4Channel
4x250watt max
und wenn mann die überbrückt hatt mann 1000 watt
der kasten ist von der firma mac audio mpx box 112
und der kondensator von der marke Renegade RX1200 1.2 Farad Capacity Powercap
das ist der kasten der vorher drin war
Also es gibt glaube ich immer noch keine Antwort, ob der Fehler auch bei laufenden Motor vorhanden ist.
Ansonsten mal kurz gerechnet:
Wenn die Endstufe 1000 watt Output hätte und das Netzteil in der Endstufe einen Wirkungsgrad von immerhin 85% müsste ich mit einer Stromaufnahme bei 14V von mindestens 85A (ohne Leitungsverluste) rechnen bei 12V schon fast 100 Ampere.
Nur das Du mal weisst was 1000Watt bedeuten und was dann für Vorrausetzungen beim Einbau erfüllt werden müssen
so steht das in der beschreibung also wird die endstufe fertig sein oder wie
ja es ist auch beim laufenden motor
es steht 1000 watt auf der endstufe und in der beschreibung steht wenn mann die überbrückt denn hat mann 100watt
Sag doch endlich mal ob das Ding bei laufenden Motor auch ausgeht
Ansonsten hat es Tristan doch schon durch die Blume gesagt, Du hast da kein High-End produkt, und da wird nun mal viel bei den Angaben gelogen.
Wenn de lauter machst geht die 1000 Watt Power Endstufe aus...?
Oder springt nur die sicherung um und es leuchtet irgnendwo ein rotes Lämpchen...?
Weil wenn ja...Dann haste bei deinen Brückexperimenten
irgendwo nen kurzen drin...!
Das sollte es eigentlich gewesen sein...Wenn natürlich das ding komplett versagt,dann würde ich ma das 6quadrat gegen nen gescheites 20quadrat Kabel tauschen damit da auch saft ankommt...Bei 1000 Watt
muss ja der strom irgendwo her kommen...
Ach und nur so am rande,also nen Mnoblog von Em-Phaser hat 700 Watt(sinus),ist nen Meter lang und kostet ca 700 euro,wenn net mehr...Also deine Endstufe hat keine 1000 Watt,aber wenn de daran glaubst,Ich hätte da noch ne 4 Kanal mit 1600 Watt(steht drauf),kannste zum sonderpreis von 35,-Euro kriegen+Vesand versteht sich...Günstige alternative zu nem Monoblock...
Ok geht also auch mit Motor aus (Unsere Antworten haben sich wohl überschnitten)
Dann gibt es eigentlich drei Möglichkeiten:
-Versorgungsspannung bricht unter die Einschaltspannung zusammen
Hier hilft nur messen
-Endstufe geht unter Last in die (tatsächlich vorhandene) Schutzschaltung
Grund z.b. zu niedriger Abschlusswiderstand Passiert ohne weiteres bei Endstufen im Brückenbetrieb und Doppelschwingspulwoofern im Parallel geschalteten Betrieb der Schwingspulen
-Endstufe tatsächlich defekt
ich glaube da nicht dran das die 1000 watt hat blos es steht da so in der beschreibung und ich kann blos das sagen was da drine steht
Das wissen wir, Marcel.
Ist alles auch nicht so ernst gemeint.
Fakt ist: Diese 1000W-Mogelpackungen versprechen viel und halten wenig.
Abgesehen davon, dass die Leistungen erlogen sind, sind diese im Aufbau total Minderwertig.
Bevor du nun wieder losziehst und bei ebay iwelche Sonderposten kaufst oder Mediamarkt Palettenmarke (Toxic, Renegade etc), guck dir lieber mal die Einsteigerprodukte von Monacor an.. (Carpower!)
Die fahre ich selbst und hatte nie Probleme damit.
Das sind auch keine Profi-Geräte, jedoch Robust und das Preis-/Leistungsverhältnis stimmt.
Grüße
Tristan
So...Also Kurzschluss,oder defekt...Einfach ma die Kabel zum Bass hin Checken,un wenn de da sonstnoch was angeschlossen hast,da auch ma gucken...
Falls defekt...Hier ma was richtiges...!
MFG...
Ach komm Hanky.. das ist doch nun mal echt mit Kanonen auf Spatzen...
ja ich weis das das nicht so ernst gemeint ist Tristan aber wie gasagt ich kann blos das sagen was drin steht
ales klar werde da mal nachgucken
Wieso...Das ist doch nur die Wahrheit...!
Mir ist schon klar das er da nich dran glaubt das er nen 1000 W High end Gerät hat,aber Ich wollte es ihm doch nur ma zeigen...Soll ja nich böse gemeint sein...!
Gruss...
@ tristan
Warum ist doch im Prinzip nicht schlecht ![]()
Aber leider 1) Class D und
2) "erzeugen mit 18 V Stromversorgung" die habe ich in meinen Autos auf jeden Fall nicht
Ich übrigens auch nich...![]()
Habe noch mal alle kabel überprüft und sind alle fest
Schon mal den Massepunkt überprüft?
Klingt eigentlich nach ner mangelhaften Stromversorgung.
BTW
Weiß gar net was an dem Emphaser Zeug so toll is?
@ Blek
"Weiß gar net was an dem Emphaser Zeug so toll is?"
Gar nichts, Ich stehe immer noch auf meine AMAs im Vollaktivbetrieb
Meine Proto mochte mich net und is im Rauch verschwunden
Hast Du sie noch? Alter Fehler, Gehäuse darf kein Massepotential bekommen, dann rauchen sie ab
Nee, die Proto 274 hab ich schon vor ein paar Jährchen verkauft.
Gehäuse war auch nicht auf Masse, das war irgend ein anderer Wurm.
Ok ich habe ungefähr 15 Stück von den Dingern Mono, Stereo 4-Kanal, Ama, Protovision, Sm@rtDevices praktisch das ganze Programm.
So ich glaube genug OT jetzt.
