Lautsprecher und sub pfeiffen
Sander
Sander's Polo 2F
also das pfeiffen geht weg wenn man alufolie um das chinch legt und dann auf masse vom auto legt.
allerdings ist da noch son brummen.
könnte mir vorstellen das beim verstärker ein transistor kaputt ist.
was meint ihr?
naja wie gesagt versuchs mal mit dem verstärker also mal probieren was ich dir vorgeschlagen habe mal versuchen das eingangssignal einzustellen ansonszten hat deinen endstufe einen weg
Sander
Sander's Polo 2F
ja ich schätz auch das die endstufe ne macke hat.
weil das ja von heute auf morgen war.
außerdem hat mein kollege gestern gesagt, das kam als der ne zweite rolle angeklemmt hatte.
seitdem hat der das.
Vorausgesetzt Ihr habt nichts an der Anlage geändert
Na gut, also anscheinend doch nach einer Veränderung, aber macht ja nichts.
Und diesem Fall kannst Du ja dann Dein Scope mit hoffentlich Erfolg einsetzen.
Halt uns auf dem Laufenden.
    vielleicht hilft es ja wenn du mal einen kumpel von dir fragst ob er ne endstufe hat die du mal zum testen anklemmen kannst.
    Dann wüsstest du genau wo der fehler liegt.
    Ich muss sagen das ich damit bei mir gar keine probleme habe.
    Habe ebenfalls das + Kabel rechts und die chinch / remote leitung links gelegt.
    Die masse habe ich bei mir am hinteren schloßträger befestigt ( Da wo auch die rückleuchten bzw. die Kennzeichenbeleuchtung ihr massepunkt hat.)
    Habe allerdings auch teure Kabel mit 20mm² verlegt welche doppelt abgeschirmt sind.
    Weder brummen noch pfeifen zu vernehmen.
    Wenn du die Kabel alle gecheckt hast dürfte es wohl wirklich entweder am Radio oder am verstärker liegen.
    Was für einen amp. hat du denn verbaut ?
    Lg
    Manuel
    Sander
    Sander's Polo 2F
    weiß ich nicht.
    das problem hab ja auch nicht ich,
    sondern ein kumpel von mir.
    meine anlage läuft astrein.
    nur etwas zu klein.
    naja denke wir tauschen in den nächsten tagen mal die endstufe.
