Hallo Liebe Gemeinde,
ich habe ein Polo 86 C Coupe.
Daten:
Hubraum : 1272
Ps/Kw : 54/40
wenn jemand auch so ein Polo hat mit orginal Motor, könnte er mir mal bitte Posten wo der Schlauch von der Nokkenwelle oben hinkommt. Dann beim Motor ziemlich weit unten ist auch ein Stück Schlauch mit einem Filter dran wo kommt der ran. Dann habe ich noch beim Filter oben( ist ein runder Filter) 2 Anschlüsse für Leitungen was kommt da den ran?
Hoffe mein Beschreibung ist nicht zu schlecht.
Der eine Schlauch ( der dünne) ist die Nockenwellenkastenentlüftung ., der wird unten am Ölabscheider angeschlossen . Der dicke Schlauch kommt auch vom Ölabscheider und wird unten an der Bratpfanne ( Luftilter) angeschlossen. Also beide Schläuche werden an der " Dose" bzw Ölabscheider ( Das Ding was du Filter nennst ) angeschlossen .
