elektr. Funk Zentralverriegelung
@motorawer
Und die Blinkeransteuerung ist auch so einfach anzuschließen oder muss man da noch was besonderes machen?
Wie siehts denn mit der Lebensdauer der Batterie (von der fernbedinung) aus?
hab einen Kollegen der hat sich auch eine fernbedinung für sein auto gekauft (nicht diese) und er muss jede woche die Batterie wechseln.
Greetz D-Duck
Polo-freak1991
Blinkeransteuerung ist ganz einfach, wenn du eine ZV Funk holst, ist ne Anleitung dabei, wirklich Kinderleicht,.. hier mal der Link für die, die ich mir geholt habe ( Anleitung )
http://www.inca-pro.de/ebay/doc/inca-pro-funkfernbedienung-mit-vw-spezifischem-kabelsatz.jpg (*)
ich habe da aber jetzt auch mal eine frage
ich mein es ist bestimmt die 5te die ich nun schon einbaue an den modulen für die Zv nur dieses mal hab ich ein problem:(
heute habe ich sie bekommen und wollte sie, so wie immer, direkt anschließen, kurz zur info, habe keins wo die stecker schon dran sind sondern eine wo ich die 4 kabel selber mit so stromdieben dran amchen muss..
so angeschlossen habe ich sie nur ich bekomme die nur zu die ZV!
also die pumpe fährt nicht anders rum, habe schon jedes andere kabel probiert aber es geht nicht, verstehe einfach nicht warum!
wenn ich mit dem schlüssel an der tür mache da geht es, aber hinten mit der fernbedienung geht das nicht!
kann mir mal jemand die bezeichnungen der einzelnen kabel angeben? is ja 2 mal braun dran, einmal schwarz rot, dann rot/weiß, schwarz grau und grau/rot glaub ich...schwarz rot is bei mir zu, was is dann auf? habe jedes andere probiert keins geht.. :(
gruß
Polo-freak1991
Polo-freak1991
@ ASS
schau mal hier nach, hier werden die meisten Kabel im Text erklärt....
Polo-freak1991
ich such nochn zubehör für die Funk ZV undzwar das es beim auf und zuschließen Töne gibt, weis jemand wie dies heist.
ja ne in der anleitung steht ja gar nix drin was was ist
ich muss wissen wie ich die pumpe zum rückwärts laufen bekomme
Polo-freak1991
stimmt hab grad gesehen, das die Anleitung nur Zeigt, was mann machen muss wen beim AUFSCHLIE?EN die Tür ZU GEHT und andersrum, und wie man die Blinker ansteuert. Sorry.
weis jemand wie das ding heist was Töne rausspuckt^^ ( box ) für die ZV
Das Ding heißt Chirpmodul glaub ich
Guck mal hier dir kosten nicht viel[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • MFG
  • Wo bringt man denn das Piepsdingen an? soll ja möglichst nicht gesehen werden und wenns im innenraum ist dann hört mans denke ich nicht mehr so gut.
    Im Motorraum die Kabel für die ZV gehen bis zum Sicherungskasten.
    Und da schließt man das Chripmodul an baut es in den Motorraum.
    Wobei ich die Dinger nicht so gut finde.
    Mein Nachbar muss ja nicht hören wann ich komme und gehe.
    MFG
    Polo-freak1991
    die Beschreibung von dem Pipser is coool^^
    Piezo-Piepser: Dieser Piepser dient in Verbindung mit der ZV-Steuereinheit als Signalgeber bei Öffnen und Schließen der Türen. In Verbindung mit der Pentagon-Caravan dient er als interner Signalgeber bei Gasangriffen .
    Ist aber nicht das was ich suche, es sieht eher so aus
    http://i.ebayimg.com/17/%21BWqe,c%21B2k%7E (*)$%28KGrHgoOKiYEjlLmep38BKYhw4Yvtg%7E%7E_3.JPG
    der Lautsprecher ganz unten auf dem Bild....
    Wollte dafür nicht extra ein neues Thema öffnen
    Kann mir jemand sagen was es ca. kostet den Klappschlüssel fräsen zu lassen?
    Hab leider keinen Schlüsselfrizen bei mir in der nähe den ich fragen könnte :(
    Und kann ich den Transponder aus meinem alten schlüssel einfach in die fernbedinung einbauen? Ist da extra ein "fach" für drin?
    Ja da ist genug Platz für den Transponder.
    Fräsen kostet zwischen 5 und 7 €.
    MFG
    Okay cool, danke für die hilfreichen infos das dingen ist schon sogut wie bestellt
    Polo-freak1991
    muss ich für die Blinkeransteuerung in den Blinkerstecker, oder gibts da 2 extra Kabel die da so rumhängen?
    is dringen^^ will heute nachm Geschäft einbaun
    Musst an den Blinkerstecker gehen.
    Am besten du machst es mit Stromdieben kosten nicht viel und ist total easy zu machen.
    MFG
    Polo-freak1991
    was sind Stromdiebe? ich bin elektroniker, und vllt hab ich sowas im geschäft, meinst du solche stecker wo 2 Kabel reingehen und 1 raus?
    Sowas hier:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • MFG
  • Polo-freak1991
    wie schließ ich des dann an, kann mir dies grad Bildlich nicht vorstellen^^
    und den Transponder von meinem Originalschlüssel kann ich einfach in den neuen reinlegen?!
    Transponder kannst du da einfach rein tun.
    Mit dem Stromdieben frag mal deinen Chef der kann dir das bestimmt erklären.
    Der kratzt einfach die Isolierung von beiden Kabel ab und verbindet die damit.
    Kannst natürlich auch eine Lüsterklemme nehmen.
    MFG
    Habs gestern bestellt, müsste die tage da sein
    Hab mal bei einem Schlüsselmensch gefragt was er dafür nimmt die schlüssel zu fräsen Pro schlüssel 3 Euro
    Hoffentlich hab ich noch irgendwo stromdiebe rumfliegen =D
    Polo-freak1991
    Ich zwick einfach das Blinkerkabel durch, steck die beiden enden in eine seiter der Lüsterklemme ( nicht zum schrauben sondern zum Klippsen ^^ ) und auf die andere seite kommt das Kabel vom Steuergerät, FERTIG.
    Wenn ich nächstes Jahr im Sommer mein Kofferaum um und ausbau, wird dann so ne Art Minischaltschrank ( Marke eigenbau ) in die Radmulde gebaut, der dann alles Steuert^^ =)))) ...
    Haste deine ZV denn jetzt eingebaut?
    MFG
    Polo-freak1991
    Johjoh
    Und war total easy und hat eine super Reichweite oder?
    Wie lange hast du für den Eibau gebraucht?
    MFG
    Polo-freak1991
    5Mins + 2,5min Pole umtauschen da Öffnen = schließen und umgedreht...^^
    und morgen hab ich ab 11.30Uhr Feierabend, und dann fahr ich mein Auto bei uns in de Produktion^^, und mach meine Blinkeransteuerung^^,....
    Nabend, habe das selbe problem mit dem Schließen = öffnen und Öffnen = Schließen, wie kann ich das ändern? hab kein ahnung von elektronik
    Guck mal in die Bedienungsanleitung!
    Da steht drin welches Kabel man umstecken muss.
    Hatte das Problem auch anfangs.
    MFG
    Polo-freak1991
    ich hatte es auch^^ , aber das geht auch ohne Anleitung, einfach am 10-13poligen stecker die Kabel ( weiß ) mit weiß-schwarz tauschen fertig
