Oildruckschalter die 125tausendste
_Stony_
Als ich das letzte Mal den Filter runternahm beim Wechsel, da kam gut was raus, obwohl ich den Filter entleert habe...
Und unten an der Schraube, da muss ich nur schnell und vernünftig arbeiten, dann ist der Sensor drin und kaum was raus
Also bei meiner Plasma Anzeige von TYP R war auch so ein kleiner sensor dabei......habe mir aber kein gewinde adapter dazwischen gemacht sondern einen gleich in der Richtigen größe gekauft.
Ist von VDO und stimmt überein mit der Temparatur........
Du kannst auch dein Öl in einem sauberen behälter unten laufen lassen und später wieder oben rein kippen wenn du erst Ölwechsel gemacht haben solltest.
Und die Öltemparatur sollte immer am Tiefsten Punkt gemessen werden, also bist du an der wanne schon richtig.
von Raid gibt es auch so Riesen adapter die zwischen ölfilter geschraubt werden wovon ich aber nichts halte!
So einen habe ich drin in der wanne!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170379810759&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
_Stony_
Ich würde den Filteradapter nicht ma dazwischen bekommen, das auch wieder ein Prob.
Mhm, werd ma gucken, wegen dem von VDO
