Nein sollste net....Oder ? DOCH MACH MAL ![]()
Meinste net das es da durch den Kabel kanal also da am Einstig an der Beifahrerseite. Oder siehste schon das es unter den Tepich geht?
Kann es mir net vorstellen...
also ich wollte nicht meinen innenraum wieder auseinander bauen
hasse das jedes mal ![]()
auch letztes mal als ich da das dicke 35querschnitt oder wie viel das noch war an masse und + kabel um die batterie in den kofferraum zu machen ![]()
also das mache ich nicht ![]()
Na dann lass liegen ![]()
Hast du deine Batterie jetzt im Kofferraum oder nur die Kabel nach hinten gelegt?
na siggi im kofferraum ![]()
habe doch einen motorumbau auf 16v gemacht und direkt den motorraum komplett gecleaned ![]()
Fett!Kannste endstufen besser verkabeln ![]()
das Kabel ist bestimmt schon vorverlegt für den Anschluss einer
Anhängekupplung. Muss man dann nur noch anstecken.
Prüf doch einfach mal die Anschlüsse mit einer Kontrollampe.
Muss morgen mal bei unserem gucken.
kann gut sein das es für ne anhängerkupplung ist,aber bisschen kurz oder? ![]()
tippe auch mehr für anhängerkupplung,cd wechsler wäre eigentlich quatsch da man die immer nachrüstet und finde das kabel mega zudick dafür
dachte eigentlich daran das man den Elektrosatz von der Anhängekupplung da hinein steckt. Das Kabel müsste lang genug sein um von der Anhängesteckdose bis zu diesem Stecker zu reichen.
Das wär meine Idee, das mit dem Wechslerkabel, das glaub ich nicht.
Das wär ja der 7. Sinn ![]()
Er soll einfach mal die Anschlüsse prüfen, und dann weiss er es.
Gruss Murphy
