Marienkäferrot....Dach würde ich nur schwarz Punkten
das mit den sieben schwarzen Punkten hatte ich mir auch schon überlegt. Aber das is ja ein Mexikaner, wenn das wie mit den chinesischen Marienkäfern ist, kann auch das ganze Dach schwarz werden
ich hab da noch 2 große Strohhüte da.......
...hab da grad ein Bild im Kopf.....wir 2 in Bautzen....im Beetle.....mit Hut und Tequilla
Da bin ich dabei, ne große Theke is ja hinter der Windschutzscheibe ![]()
so das nächste teil is da...
Viel Spaß mit dem Empfang^^
Geht doch im Golf auch is mit Verstärker ![]()
Im Polo hatte ich eine ohne Verstärker, das war eher lala.…
Die wird noch schwarz glänzend un gut is, notfalls hab ich noch ein Verstärker vom vorgängerradio
Ist das ne originale?
ne irgend so ein nachbau, bzw der originale dummy mit innenleben. mal sehen wie das teil geht
Im Polo hatte ich eine ohne Verstärker, das war eher lala.%u2026
also bei ist gar nix! ich sag ja da is nix weiter, in der stadt ging es so lala ![]()
da is der verstärker der original antenne drin, aber der wird (dank unwissen desinnenlebens) beim zerlegen kaputt gegangen sein
Vielleicht mach ich da mal im Frühjahr drüber...
Da haste in der Stadt eher die Chance was zu empfangen als hier...
Also ich mach dir nich viel Hoffnung auf Empfang...hatte so eine am Passat. Spar dir das lackieren und kauf ne originale...
so ... gestern geholt den gääfer und bis heute gebaut bzw geputzt ![]()
gab nur ein "problem" einer der mitarbeiter war so schlau und hat den rost mit dem sandstrahler bearbeitet ... naja auch durch loch vom türgriff und natürlich waren die scheiben dahinter. morgen werden 2 neue für mich bestellt.
dementsprechend war im ganzen auto sand verteilt :(
an den befestigungslöchern vom flügel war das blech schon eingerissen, das wurde geschweisst und dann noch zusätzlich blech drunter verklebt. jetzt ist der flügel "etwas" stabiler ![]()
irgend ein vorbesitzer hat auch das vw zeichen hinten getauscht, wie sich herausgestellt hat, war da mal eins mit schloss drin, dementsprechend auch ein loch. eigentlich wollte ich vom 6r etc. ein vw zeichen reinkleben - geht nur schlecht, also loch zu ![]()
dach is auch in farbe - bis di bekomm ich noch antenne, dachleisten und b-säulenverkleidungen zurück
Es geht scharf super... hochachtung vor dem sandstrahler
Ich fand die Idee mit den schwarzen Punkten immernoch besser... ![]()
Hat der Lackierer eigenmächtig entschieden, dass alles schwarz wird
So, Türen ausgesaugt und efh vom Sand befreit.
Vorn Scheiben gewechselt... Sind jetz ate performance
Zur Info, Antenne funktioniert ohne Probleme.
Lack noch bissl ruhen lassen un dann wird sauber gemacht
Wie lang lässt du den Lack ungefähr in Ruhe?
2 tage ... die letzten teile sind 1h vorm zusammenbau fertig geworden
Na super...das ist meistens so...
auto gewaschen und sauber gemacht. keine bilder
aber ein problem festgestellt, als diese woche die sonne tief stand, war ein schleier auf der frontscheibe. nach dem waschen war der immernoch da, mal genauer hingeschaut - die scheibenwischer haben spuren hinterlassen :(
naja hab jetz filzpads und sonx glaspolitur bestellt - ich hoffe das bringt besserung
Klarlack?
Keine Ahnung, ich Schleif des jetz weg
so hab mal was zusammengebastelt ...
2 favoriten - aber wohl nur eine variante bezahlbar :(
ja ich weis die bremsen passen nich
- machbar wärs aber
Ich wäre für Variante 2...
Wie wäre das?
Tieeef
gefällt mir aber soll für'n Alltag sein. Die Füchse sind auch mein Favorit aber unbezahlbar :(
Da könnt ich mich auch zu roten Porsche Sätteln überreden lassen
Mir ging es mehr um die Edition 35 Felgen. Das Tieferlegen war nur so nebenbei. ![]()
Bei den Edition 35 hast du im Gegensatz zu den Edition 30 Felgen noch etwas mehr Kontrast. Die gehen dann nicht so sehr unter.
Matthas
