Temperaturanzeige spinnt
Kampf~Polo
Hallo zusammen.
Hab bei meinem 1,4l 16V Polo 6N2 nun folgendes Problem.
Die Temperaturanzeige scheint nen Wackler zu haben.
Die Nadel steht auf Temperatur und auf einmal fällt sie nach unten, als würde sie keinen kontakt mehr bekommen. Nach ner Zeit steigt sie jedoch wieder auf die richtige temperatur.
Woran kann das liegen ?! Ich vermute einen Wackelkontakt am Fühler. Kann mir jemand sagen, wo der sitzt ?!
Vll ist es aber auch was anderes - was sagt ihr ?!
Kampf~Polo
Keiner nen Tipp ?!
Hab das gleiche Problem. Bei mir ist aber der Fühler im A.... .
Wurde bei mir bei der Durchsicht mit festgestellt.
Kampf~Polo
Also bei dir funzt er auch mal ab und zu ?!
Weißt du wo das gute Teil sitzt ?!
Also der für Kühlwasser ist rechts am Motorblock angeflanscht
Kampf~Polo
hat jemand vll nen foto ?!
verfolg mal den kühlmittelschlauch dannfindest du es auch
auch wenn ich hier ne "leiche" schände...
ist das problem inzwischen behoben? habe die gleiche problematik....
Wenn das problem die selbe ursache hatte wie bei meinen 6N2 GTI damals(welche ich nie herausgefunden habe )dann müßte sich das problem von selbst repariert haben .
Ich hatte vor mehreren Jahren im Sommer,wo es einige Wochen lang Außentemperaturen von deutlich über 30Grad gab(vielleicht hatte das auch damit zu tun) genau das selbe problem mit der schwankenden Temperaturanzeige und es trat bei mir immer erst nach ca. 10-15min Fahrtzeit auf und das so zwei Wochen lang oder so....und irgendwann danach trat dieses Problem nie wieder auf .
Ca. 1 1/2Jahre später im Winter trat aber dafür exakt das selbe Problem mit meinen Geschwindigkeitsanzeiger auf...ebenfalls ab einer Fahrtdauer von 10-15Min. fing auf einmal der Tachozeiger erst an etwas zu zittern und dann zu schwanken und jede Bodenwelle machte sich zusätzlich direkt bemerkbar indem die Tachonadel schlagartig kurz nach unten absackte ...da ich eine GRA nachgerüstet hatte konnte ich auch feststellen das diese von den Problem nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Auch hier blieb das Problem einige Wochen lang bestehen und ist danach von selbst verschwunden und nie wieder aufgetreten... .
hatte den fehler gefunden im kombiinstrument war ein übergangswiederstand auf der Masse seite hab die leitung im Kombi erneuert seit dem ist der fehler weg.
(Der Übergangswiederstand war eine leicht angesenkte Leitung auf der Platttiene ^^)
    Hi auch wenns vllt. gelöst ist bei mir war es der Tempfühler am Behälter da er vergammelt war. Habe diesen dann ausgewechselt und siehe da das PRoblem war verschwunden . Das Teil kostet auch nicht die Masse
    #12 - 16.01.2011temperaturanzeige polo 6n2 spinnt wo sitz der fühler von der temperaturanzeiger polo 6n2 temperaturfühler für polo 6n 2 temperaturanzeige vw polo 6n2 spinnt
